查看: 1856|回复: 1
[维修经验]
联想C320R4不开机
发表于 2021-3-22 16:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想C320R4拿来的时候是不开机,拆机量没有3V5V,开关有3.3V,按开关,开关灯闪一下,不开机,联想BIOS喜欢坏,于是刷EC,BIOS,不行, 再刷桥BIOS,还是不行,那不只有慢慢个了,量待机芯片的开启电压,只有14.3V,正常的应该是15V以上,根据图纸,开启电压是R195 R194分压得来,先换R194,不行,再换R195,量电压16.2V了,按开关,开机,正常了。此机修复。送上绝对亮机BIOS。板号:daoquamb6e0 REV:E 独显。
联想一体机C320R4 板号CIH61S.zip
2.07 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-22 17:48:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点 死火。
