查看: 4209|回复: 15
[维修经验]
联想一体机B505 没拆板 板号不太清楚 不开机通病 秒杀
发表于 2021-3-9 13:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机B505  没拆板 板号不太清楚    不开机通病  秒杀  这个机型有多个通病,客户拿过来原始故障不开机,通电测试不亮机。拆掉散热是AMD的U和AMD的显卡,就这个机型有南桥和主板电池的通病。测量主板电池没有3.3V果断换掉。通电测试完美亮机。就是这么胃疼的通病。分享出来少走弯路
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-23 14:08:14 | 只看该作者 �
AMD很多都这个样。
发表于 2021-3-23 11:44:54 | 只看该作者 �
COMS 电池  老弟厉害了
发表于 2021-3-23 11:00:29 | 只看该作者 �
送钱机器就是安逸
发表于 2021-3-23 01:31:49 | 只看该作者 �
正在修这个机器,这机器  问题很多,显卡 北桥   高压  BIOS
发表于 2021-3-10 12:55:19 | 只看该作者 �
谢谢分享!楼主幸苦了。
发表于 2021-3-9 20:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
送钱机器就是安逸
发表于 2021-3-9 13:47:19 | 只看该作者 �
经典,果然是通病 。少走弯路。
胃疼的通病,差点弄南桥  详情 回复 发表于 2021-3-9 16:51
发表于 2021-3-9 16:51:11 | 只看该作者 �
caijingbao 发表于 2021-3-9 13:47
经典,果然是通病 。少走弯路。
胃疼的通病,差点弄南桥
发表于 2021-3-23 16:20:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一体机就是不男不女的货
笔记本的主板
台式机的电源
不是台式机也不是板载的独立显卡
发表于 2021-3-23 17:38:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想机子没有电池连开机都开不了
发表于 2021-3-23 17:43:14 | 只看该作者 �
联想的机器。台式机也一样。先换电池。
发表于 2021-3-23 21:42:47 | 只看该作者 �
老毛病啊
发表于 2021-3-23 21:52:42 | 只看该作者 �
大哥这贴也发啊?
发表于 2021-3-23 22:50:25 | 只看该作者 �
同样的毛病 也包括C305的机器   一样的问题
发表于 2021-3-24 06:00:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想台式机的A780  电池没电也这样
