查看: 9664|回复: 22
[维修经验]
asus r556L 板号x555ld 不亮暗屏维修
发表于 2016-8-17 16:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   2016年8月17日,一楼同行送修一台asus r556l ,说是自己清灰把键盘接口整掉了整不开机,在其他电脑城没修好说拿来看看,大约报个价格开始拆机,目测没有明显烧伤,没有维修痕迹,键盘接口处盖损坏,故障不开机,有待机,在基地没有PDF有个维修PDF下载看了一下, 测3V 5V 均有电压ec-rtst #3.3V,正当我要找PLM-slp -sus#信号时无意间触碰到啦EC上电0.5几左右,心想难道是EC开焊,仔细查看,EC处有个小锡,二话不说焊掉,故障一样,但用手使劲按住,会开,电流会往上走,在某宝定了一个IT8585E,,好贵,剪板的。到货后安装上,触发但是还不亮,电流0.65在修到这里时想到我怎么没刷个BIOS,在基地找了几个BIOS刷上电流一样,也不知道是我机型没找对还是我板号没找对,在某宝买了一个具说是原厂的BIOS刷上,好,我没好好看以为还不亮,就当我拿键盘按NUCMLOCK时键盘灯亮, 再好好看屏暗屏,好成功一半了,我也没修过LED暗屏,先拿张屏测试,故障一样,还是暗屏,想应该和LCD的修法差不多,开整查19V  40PIN 39PIN 38PIN都有19V,查3.3 V也有,看这样应该是ADJ不出,好修不下去搜索基地看哪位大神修过,还真有http://www.chinafix.com/thread-937848-1-1.html借鉴这位大神的修法, 查35和36脚,35脚0.26V那位大神是36脚BLON有3.3V电压,我测我的电压0.1V好,在附近处取了一个3.3V电压飞线走上,同上割掉37脚线路,短接了37和36脚,机器点亮,维一缺点是开机前白屏一下,我想应该是我短接原故,或者短接方式不对,本想继续维修下去,无奈手里活太多, X555LD_2.0.zip (135.74 KB, 下载次数: 51)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-17 16:28:32 | 只看该作者 �
这个EC是带程序的吗,怎么要剪板的?
发表于 2016-8-17 16:31:47 | 只看该作者 �
想想就乐 发表于 2016-8-17 16:28
这个EC是带程序的吗,怎么要剪板的?
带程序的手里没有编程器
发表于 2016-8-24 13:59:50 | 只看该作者 �
最后一个是BIOS
发表于 2016-8-24 14:00:43 | 只看该作者 �
有主板号吗
发表于 2016-8-24 14:13:11 | 只看该作者 �
楼主厉害 学习了谢谢
发表于 2016-9-10 10:47:31 | 只看该作者 �
这个程序也在bios里   论坛已经测试过了  换新的芯片可以用
发表于 2016-9-10 11:00:11 | 只看该作者 �
这个是内置电池的吧,清灰最容易出问题
发表于 2016-9-10 11:13:22 | 只看该作者 �
是屏开启电压ON/OFF,不是ADJ。短接35 36脚就是借一个ON/OFF电压
发表于 2016-9-29 12:58:24 | 只看该作者 �
这个不用买剪板的  EC吧  这个应该不是自带程序的
发表于 2016-10-25 22:02:13 | 只看该作者 �
你试过没,我换了EC死都不触发,换了三个
发表于 2016-10-26 07:20:14 | 只看该作者 �
当然试过啦 你程序不要乱刷 这个是带OTP的 更不能更换bios芯片 否则程序都是无效的  如果原机芯片损坏OTP就没了 你找不到OTP程序 可以找我
发表于 2016-10-26 09:15:43 | 只看该作者 �
找个开机之后才有的3V飞过去就可以了
发表于 2016-10-26 10:06:21 | 只看该作者 �
是不是华硕的机子EC一般都不带程序啊?
发表于 2016-10-26 10:09:50 | 只看该作者 �
飞个线直接连接就好了
发表于 2016-10-26 10:26:51 | 只看该作者 �
你最好是测不短路,飞LCDVCC的白屏要好一点
发表于 2016-10-26 11:03:57 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2016-10-26 07:20
当然试过啦 你程序不要乱刷 这个是带OTP的 更不能更换bios芯片 否则程序都是无效的  如果原机芯片损坏OTP ...
OTP没动,你有这个机子的程序吗,给个我,我再刷下BIOS
发表于 2016-10-26 13:50:40 | 只看该作者 �
期待开机白屏下后续修好了没有?
发表于 2021-8-6 07:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
涨知识了,下次遇见了在仔细研究
发表于 2021-9-3 18:28:42 | 只看该作者 �
EC肯定是带程序 但一般是开机BIOS写入EC 所以空EC也可以用
