查看: 2485|回复: 10
[维修经验]
神州UT47维修
发表于 2016-12-13 13:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神州飞天UT47开机电流跑0.14掉电拆机测各电感电压发现Q14旁边电感没电压同时CPU也是没电压的。锁定故障因为没有图纸发现控制芯片为AWP4741这种芯片和51117是通用的。找了半天没找到51117找到一个RT8209B换上开机电压1.05v已经正常接屏完美修复 51117和RT8209B AWP4741通用
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-12-13 13:30:42 | 只看该作者 �
前几天修的一个本本也是1.05不出,图纸是RT8209B,板子上用的是5117,代换直接OK
发表于 2016-12-13 13:34:08 | 只看该作者 �
神舟的笔记本现在感觉好少了  基本上修不到了
发表于 2016-12-13 13:49:24 | 只看该作者 �
接了个优雅k480n  竟然没有找到bios  ca
发表于 2016-12-13 13:56:07 | 只看该作者 �
缺电压的板子最好修了
发表于 2016-12-13 16:18:54 | 只看该作者 �
呵呵,还好可以替换
发表于 2016-12-13 17:17:40 | 只看该作者 �
高手在论坛
发表于 2016-12-13 20:34:28 | 只看该作者 �
51117和RT8209B AWP4741 通用是关键
发表于 2016-12-13 21:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这不行,,用两月就返修,,这板子要换cpu隔壁的vtt供电滤波电容,
发表于 2016-12-13 22:14:38 | 只看该作者 �
代替成功,。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-12-13 22:49:47 | 只看该作者 �
供电还是好修点的
