查看: 1954|回复: 12
点位前面的信号加字母是什么意思?
发表于 2021-4-26 23:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如:H_pwrgd,   H_THrmtrip
有加H,加S,加O。等等。
分别对应啥意思呀?前面的字母。
发表于 2021-4-27 07:02:56 | 只看该作者 �
H表示HOST,总线的意思
表示总线端的,其说说白了就是桥这边的信号,由桥这边收到或桥这边发出的
P表示电源用,这个是比较常见的。例如电容是专门用来电源电路用途的
S没见过,通常S都是待机电源模式,后面跟着数字表示哪种待机电源模式
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-4-27 13:05:47 | 只看该作者 �
通俗点理解就是连向哪里的意思,比如带O_什么的,就是与IO相连
停车坐爱风流晚 + 5 + 5
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-4-27 06:55:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不同路的信号
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-4-28 00:28:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PG,电源信号好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-27 22:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般是英文缩写  晦涩难懂呀
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-27 13:02:43 | 只看该作者 �
不懂。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-27 15:53:26 | 只看该作者 �
我进来学习一下,这个问题我也不懂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-27 09:52:38 | 只看该作者 �
我进来学习一下,这个问题我也不懂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-28 06:48:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一直有同样的疑问,谢谢搂上2位的解答,让我明白了
发表于 2021-4-28 07:27:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进来学习一下,这个问题我也不懂
发表于 2021-5-1 01:07:13 | 只看该作者 �
船长老师讲过很多次啊
发表于 2021-5-2 00:01:20 | 只看该作者 �
学到了
