查看: 1843|回复: 5
精英的板子报警。。。郁闷中。。
发表于 2009-7-29 23:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天晚上快下班时接到客户的机子。抱了个主机过来。
精英的板子。VIA的芯片组。
     故障现象:从触发开始。一直有不间断的报警声,能进系统,能正常使用,就是一直报警,开机看画面,没有红字报警。不接光驱和硬盘。也报警。查过BIOS设置,清过COMS,故障依旧。
     大家帮忙指点一下,故障出在哪里?
发表于 2009-7-29 23:56:26 | 只看该作者 �
把BIOS里面的CPU风扇检测。。还有温度检测关掉试试。。。
发表于 2009-7-30 00:03:22 | 只看该作者 �
没问题,那里温度显示很低,刚开机嘛。风扇检测也没问题
发表于 2009-7-30 00:08:26 | 只看该作者 �
1# 花花风雨
能正常使用是吧   那就把喇叭给栽了。。。
发表于 2009-7-30 00:34:58 | 只看该作者 �
我也遇到过这种情况!我遇到的是磐正的845GE主板!~一开机就一直报警!但是可以正常使用!后来检查了一下板子!`看到串口管理有心片(75232)好像有点鼓了!把它拆了就好啦!不知道LZ的是不是这种情况啦!~
发表于 2009-7-30 01:27:19 | 只看该作者 �
很多板子检测不到风扇转速就会一直报警
