查看: 8180|回复: 12
松下复印全黑
发表于 2009-6-24 15:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
松下7818复印机复印全黑是怎么回事呀?有知道的给指教一下,谢谢!(顺便说一下,俺是新手)
发表于 2009-6-24 15:55:07 | 只看该作者 �
松下7818复印机复印全黑,我也是新手,告诉你,不是坏鼓就是激光盒或高压板
发表于 2009-6-24 15:58:20 | 只看该作者 �
我想是充不上高压,是因为啥充不上,如高压电极丝断了等原因自己好好查查.
发表于 2009-6-25 16:03:07 | 只看该作者 �
应该是 高压板的 问题  看看 电源 电容有没有 漏液的  供电不足
发表于 2009-7-4 14:56:20 | 只看该作者 �
造成打印合黑有几种可能:
1、激光头的驱动IC坏,造成激光头一直发光
2、硒鼓的充电辊的导电有问题,造成鼓芯无充电
3、扫描头坏
判断方法是换一个硒鼓试度,如果换了硒鼓就可以的就是2,如果换了也不行就是1
发表于 2009-8-7 16:06:23 | 只看该作者 �
打印正常吗???打印正常的话那就是扫描头坏了
发表于 2009-9-18 19:10:15 | 只看该作者 �
曝光灯断;曝光灯温度保险丝熔断 ;反光镜位置(倾斜角度)不对;光路被遮断;消电电极丝不良(施乐机型较多);显影偏压不良;感光鼓 接地不良;曝光灯或主控制线路板异常;高压发生器及转接线不良。
发表于 2009-9-21 16:52:05 | 只看该作者 �
先试试打印正不正常
如果正常的话   那应该就是激光头了
发表于 2009-9-26 15:01:00 | 只看该作者 �
晕, 你可以看一下耗材,在看看扫描组件
发表于 2009-10-29 15:44:24 | 只看该作者 �
这是一款复印机。模拟的。
一般全黑是你的复印机光路脏了,用酒精棉把几个反光镜及爆光灯清洁一下.
发表于 2009-10-29 22:53:36 | 只看该作者 �
爆光灯是不是老化了丶如果断路了会报错的
发表于 2009-10-30 00:01:44 | 只看该作者 �
总消灯坏,光路坏
发表于 2009-10-30 12:21:54 | 只看该作者 �
