查看: 1393|回复: 11
[求助中]
谁有这个芯片的定义
发表于 2021-3-8 15:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有这个芯片的定义图,箭头所指,谢谢!!!!
发表于 2021-3-8 22:04:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用客气拿走
回复 支持 10 反对 0
发表于 2021-3-9 01:50:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
伸手党表示很赞
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-3-8 20:52:36 | 只看该作者 �
按丝印搜 是这个吗
G5335_GMT.pdf
65.53 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-9 05:33:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个和8713  一样的
发表于 2021-3-8 20:44:34 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
天意wx -3 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2021-3-8 20:01:42 | 只看该作者 �
恐怕是定制芯片,没那么好找资料,先试试找图纸,或许可以从图纸上看到真型号。
发表于 2021-3-8 16:28:10 | 只看该作者 �
这么找,怕是找不到,,,,,
发表于 2021-3-9 10:10:35 | 只看该作者 �
搞不懂哦哦
发表于 2021-3-9 14:24:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种没引脚,还在在底下的要怎么焊接。因为看不到,老是不准。
发表于 2021-3-9 16:42:05 | 只看该作者 �
问淘宝 预估可以问到
发表于 2021-3-12 19:11:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到了吗???
