查看: 2745|回复: 2
[surface]
微软1724 维修
发表于 2021-3-6 16:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电没有公共点  线性3.3v  处  电容短路    捡钱  就是屏不好拆
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
天意wx + 5 发经验贴 最好简单说明下 加分更多
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-6 16:15:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没分了  各位大佬赏点分
发表于 2021-3-8 10:16:13 | 只看该作者 �
认真回帖,不要灌水复制别人的。不然我会一直盯着你的
