查看: 2817|回复: 20
[求助中]
宏基笔记本Q5WV1公共点短路
发表于 2022-4-24 02:17:46 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P+公共点对地阻值为0,取掉CPU后阻值恢复400以上请问这是CPU坏吗?如果不是怎么往查?
PWM下管阻值对地为0正常吗?
发表于 2022-4-28 22:18:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是拍的什么图啊?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-25 14:41:27 | 只看该作者 �
CPU供电击穿,换上下管加供电芯片,不然换个CPU还会接着烧,短路修好了记得测试隔离管是否击穿,击穿会导致插电池短路或者不充电的故障
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-28 22:20:33 | 只看该作者 �
基本cpu坏了
发表于 2022-4-25 22:05:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换好的CPU未加电打阻值依旧,CPU PWM电路拆掉CPU检测为正常。
插电P1点无电压上,VIN为19V,上管以换 以确认不是适配器问题。
+VGA_CORE对地阻值为19正常吗?
发表于 2022-4-25 10:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个cpu试下,能开机,cpu坏了
发表于 2022-4-25 10:07:49 | 只看该作者 �
摘了CPU 就正常了,肯定是CPU 短路引起的!
发表于 2022-4-25 12:30:19 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2022-4-25 15:44:49 | 只看该作者 �
CPU上管击穿  CPU可能已不保
发表于 2022-4-28 23:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu上管击穿,多半Cpu挂了
发表于 2022-4-29 00:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上管击穿,CPU可能不保
发表于 2022-4-29 00:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同款胜利万用表。。不装cpu公共点阻值低成这样基本上是击穿,然后vcore阻值在不装U的时候应该没这么低的
发表于 2022-4-29 06:43:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是一个悲伤的故事
发表于 2022-4-29 08:49:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是cpu挂了
发表于 2022-4-29 16:13:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPUpm芯片上下管都换掉
发表于 2022-4-29 20:33:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-30 17:42:41 | 只看该作者 �
CPU 估计是挂了
发表于 2022-4-30 18:21:18 | 只看该作者 �
                          应该是坏了
发表于 2022-5-1 00:00:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摘了CPU量一下公共点对地值是否与CPU供电电感对地值一样,如果一样,就是PWM上管击穿,换一对上下管,然后再测试,如果上管击穿,CPU基本报废,19V怼过去,不死都难
发表于 2022-5-9 17:23:44 | 只看该作者 �
CPU上管击穿
