查看: 3700|回复: 17
[求助中]
请问怎么从联想官网EXE中提取BIN文件
发表于 2021-2-9 12:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下载了T570的BIOS文件,用e_bcpvpw解压,老是出现不支持这个格式,missing head的错误提示。这是什么原因呢?拜托大神搭救!!!
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
114253928 + 5 + 5
发表于 2021-2-9 19:23:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你用的都是老黄历的,肯定不行
发表于 2021-2-10 06:13:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上的师傅有办法分享一下,我的也是这样
发表于 2021-2-22 13:00:12 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-2-9 19:23
你用的都是老黄历的,肯定不行
你那有软件吗?我买你的也行啊。
发表于 2021-2-22 13:40:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cjhbest 发表于 2021-02-22 13:00
你那有软件吗?我买你的也行啊。
小黑得合成,提取只是第一步
发表于 2021-2-27 12:06:22 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-2-22 13:40
小黑得合成,提取只是第一步
合成过dell,hp等其他品牌的,应该都差不多吧。
发表于 2021-2-27 14:31:47 | 只看该作者 �
原理没有本质区别
发表于 2021-2-27 15:20:54 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-2-27 14:31
原理没有本质区别
问题是我现在解压不了fl格式啊,就差第一步
发表于 2021-2-27 17:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己看我的初级视频学吧,都是过时的,论坛帖子多少也有
发表于 2021-3-2 12:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是fl1用hex打开找到BIOS所在位置也能这样提取啊?
发表于 2021-3-2 12:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也看看,,反正不大懂
发表于 2021-3-2 14:48:40 | 只看该作者 �
thinkpad的官网bios,自带解压的,运行exe就可以了,不过要自己裁剪一下
发表于 2021-3-3 12:19:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说可以用fl文件直接做分离操作是吗?找到BIOS的头尾就行了是把
发表于 2021-3-4 15:54:51 | 只看该作者 �
你说的对,就是这样
发表于 2021-3-4 17:32:46 | 只看该作者 �
小黑得合成,提取只是第一步
发表于 2021-3-4 17:37:49 | 只看该作者 �
我网上买
发表于 2021-3-4 17:40:27 | 只看该作者 �
这个还麻烦哦,整个BIOS花多久时间
