查看: 20587|回复: 23
[笔记本电脑]
固态硬盘在diskgenius显示小锁
发表于 2021-1-24 10:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天碰到一个客户装系统,本以为就是很简单,结果发觉硬盘找不到,后来在PE里看到固态硬盘在diskgenius显示小锁,无法解锁,请问各位如何解决,网上也搜了不少,都没有能解决的,后来只好换了一个新的SSD才装好系统
发表于 2021-1-24 19:49:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-24 20:50:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是锁盘了,要么是有密码,要么就是硬盘固件区问题
发表于 2021-1-24 17:54:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
协议的?或者是有的戴尔机型吧?好解决啊那个
请教一下,这个怎么解锁  详情 回复 发表于 2021-1-25 14:52
发表于 2021-1-24 13:58:32 | 只看该作者 �
进WINDOWS10系统下面看看 有时候可以
发表于 2021-1-24 13:45:45 | 只看该作者 �
可以卖给我 我试一下
发表于 2021-1-24 13:19:32 | 只看该作者 �
不涉及资料的就统统全盘格掉,微软账号锁资料不全微软都不理你,这种微软苹果等的所谓高级安全技术普通人还是不要用。
格不掉,只能读取,不能改写。写保护  发表于 2021-1-24 17:00
发表于 2021-1-24 12:41:16 | 只看该作者 �
难道不是BITLOCK加密了?
发表于 2021-1-24 11:03:18 | 只看该作者 �
带协议的吧  PE不行
发表于 2021-1-24 21:44:13 | 只看该作者 �
BITLOCK吧,看样子比较像
发表于 2021-1-24 22:04:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是固件有问题
发表于 2021-1-24 22:20:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显有锁,全盘格了
发表于 2021-1-25 10:03:17 | 只看该作者 �
客户说从来没有碰什么BitLocker,这种高端东西一般人也不会去弄啊,硬盘被锁,进不了系统,格式化不了,分区也没用,反正就好像这个硬盘废掉了。多谢各位i提醒,如果NVME协议的话,那等我买个NGFF接上去,进WIN10系统再看看能不能解决,谢谢大家的建议
发表于 2021-1-25 10:20:39 | 只看该作者 �
在别的电脑上打开客户的微软账户,里面一般都有秘钥的然后在别的电脑上输入秘钥搞定
发表于 2021-1-25 11:55:30 | 只看该作者 �
              没救了。
发表于 2021-1-25 14:52:47 | 只看该作者 �
请教一下,这个怎么解锁
好 谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2021-1-27 11:41
这个问题我也没有解决,买了NGFF转接卡,接到WIN10电脑上,提示读不出,不知道是转接卡的问题还是什么问题  详情 回复 发表于 2021-1-27 09:43
发表于 2021-1-27 09:43:23 | 只看该作者 �
李传斌7777 发表于 2021-1-25 14:52
请教一下,这个怎么解锁
发表于 2021-1-27 11:41:27 | 只看该作者 �
请教一下,这个怎么解锁
发表于 2021-3-5 08:57:25 | 只看该作者 �
终于用转接卡把这个硬盘显示出来了,里面的内容能够看到,无法分区、无法格式化,可以拷贝文件出来,但是无法写入硬盘,提示写保护,去找了去除写保护的工具,试过了还是一样,这个硬盘还是如故,还是显示有小锁,还好资料已经拷贝出来了,就是这个固态硬盘浪费了
发表于 2021-3-5 09:00:34 | 只看该作者 �
硬盘的情况如图,请各位大神看看有没有类似的经历
