- 积分
- 226
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-4-1
- 精华
机型:小新AIR 15ITL 2021 板号NM-D211故障:客户描述外接音箱的时候用的是USB+耳机插口,插入USB家里跳闸了 电脑直接黑屏一股糊味 硬关机不好用。
拆机后如图
电流0.120, TYPE-C升压正常, 这个机器2个电源口,为了方便些直接插了圆口电源
测量各大电感无短路,看了一下时序,3.3V 5V 1.8V 2.5V 1.5V已出,
拿出热成像看了一下,合计这个电流配合这个热成像 好像是凉凉了。
CPU 一脚发热。
最近店里生意不好 没什么活,合计待着也是待着,鼓捣玩吧,继续鼓捣鼓捣
是声卡芯片炸了,测量声卡供电5V 直接对地短路,
断开J3连接点,测量前后级,发现是后级短路 也就是声卡芯片部分,那就先不管声卡,直接断开看电流,通电电流嗖嗖的上去了,装机亮机! 由于没有密码其余的也没测试,但是看开机的速度 CPU频率应该是正常的,至于声卡 客户说了 可以不用 着急用 能办公就行!所以这个机器维修到此结束,一烙铁解决!
有时候还是需要有一点点耐心,给机器一个机会 也给自己一个机会,看似凉凉 未必凉凉。
