查看: 8123|回复: 55
[求助中]
惠普 暗影精灵 用可调电源不开机,用原装可以,有什么升级版的转换头?
发表于 2020-6-2 14:45:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在用的是这种,不能开机。。有没有暗影精灵新款升级版的转换头?
发表于 2020-6-2 20:14:00 | 只看该作者 �
HP的中间针其实不带芯片识别,是靠对19V接一定阻值的电阻,然后和主板上对地电阻形成一定分压给ec识别。我找张图给你们参考下吧
如上图最右边的信号AD_ID就是和电源中间那根针相连,电源里面会有一个电阻连到19V上,和主板上R5119形成分压,不同的电压代表不同功率的电源接入。
所以一般只要根据图纸里面的参数自己找个合适的电阻连到19V上就行
参与人数 3下载分 +4 +9 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
翼舞 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-6 16:31:31 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-4 09:39:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2020-06-04 06:34
瞎扯,我也用的这种好用啊,你别是中奖了吧,
就这种头不是通吃,瞎扯不瞎扯你遇到试试就行了。
一台暗夜精灵2就是,用原装才正常上电。普通转接头不行  详情 回复 发表于 2020-6-5 10:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-2 15:14:17 | 只看该作者 �
有些可以 有些不行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-2 19:08:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买带芯片识别的,一般都可以用
发表于 2020-6-2 15:10:22 | 只看该作者 �
你可以找个坏充电器自己改一个转换头,把里面的识别
电路搬出来
发表于 2020-6-2 15:16:21 | 只看该作者 �
你这个不是专用转换头吧
发表于 2020-6-2 15:19:40 | 只看该作者 �
正在修一台 没法看电流 好苦恼    大短还是可以看出来的
电源一闪一闪的 ,  没法开机
发表于 2020-6-2 15:47:42 | 只看该作者 �
hp的用转接头试机修好了都不知道 修改一太用转接头可以亮灯了,不开机,我以为没修好退给同行,后来来了另一个一样的问题插原装电源就开机了,好蛋痛
发表于 2020-6-2 16:03:17 | 只看该作者 �
有,我用的是很细长的,你可以某宝找找
发表于 2020-6-2 17:34:03 | 只看该作者 �
有个检测的,有些又可以。有一种大的也是
发表于 2020-6-2 17:48:16 | 只看该作者 �
这种转接应该可以呀,我都是用这种
发表于 2020-6-2 18:34:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要用这种,应该可以的
没有用,我就是这种。  详情 回复 发表于 2020-6-2 19:34
发表于 2020-6-2 19:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些会降频不充电,但是起码可以亮
发表于 2020-6-2 19:34:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冯光炽 发表于 2020-06-02 18:34
要用这种,应该可以的
没有用,我就是这种。
瞎扯,我也用的这种好用啊,你别是中奖了吧,  详情 回复 发表于 2020-6-4 06:34
没有用,那你就找个原装坏的充电器剪掉那个头来用这应该可以的。  详情 回复 发表于 2020-6-3 08:45
发表于 2020-6-2 19:35:47 | 只看该作者 �
HP专用头吧
发表于 2020-6-2 19:43:28 | 只看该作者 �
暗影精灵几,我的是一样的,怎么可以开机i
发表于 2020-6-2 21:26:27 | 只看该作者 �
都是厂家工程师太聪明了
发表于 2020-6-3 00:28:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是真厉害
发表于 2020-6-3 01:09:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发个图片看看,楼上发的那种小口的我也有确定是不能开机也不能充电的,必须要带上电池才能过隔离保护且无法充电。
发表于 2020-6-3 01:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hp 440 g6是不是也要原机的才开机,机器太新
