查看: 1810|回复: 2
联想E40 版号DAGC5AMB8H0 REV.H开机0.45掉电能在次触发维修
发表于 2018-11-21 11:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天晚上收到同行一台DAGC5AMB8H0 REV.H笔记本,故障开机掉电能在次开机,心想能再次开机说明主板没保护,应该是缺电压,裸板测电感阻值正常无短路,接上开关开机测3VPCU,5VPCU正常内存供电1.5v正常,1.05,1.80都出来了唯独集显供电和CPU供电没有,根据广达上电时序先出集显供电,先修集显,集显供电是从PU2产生的,测芯片条件当测到vdd时只有3.3V,查线路是由5VSUS给其供电, 看来是转换电压的问题了,查5VSUS来源, 是由PQ74转换而来。查PQ74G级电压为5.15V,5VPCU为5v,4脚为3.3V不正常应该是5V才对,直接拆掉pq74,更换,开机4脚5V正常了,也不掉电了。一路小跑,维修结束。
参与人数 3下载分 +9 +7 收起 理由
浩祥电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
qq330161635 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-21 16:02:05 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2018-11-21 12:33
很老的通病了 这板子超级爱坏保修
哦!在迅维里面只搜到英特尔的,amd的没看到不知道这是老通病了
发表于 2018-11-21 12:33:37 | 只看该作者 �
很老的通病了 这板子超级爱坏保修
