查看: 2684|回复: 15
[维修经验]
宏基V3-571G加电不显
发表于 2019-6-5 18:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接同行一台宏基V3—571G笔记本,说是加电不显。接电流电上电到0.22。从论坛上下了图纸测CPU主代电只有2V多追查+5VS由U22转换。查U22输入5V正常,输出只有2V多,直接从料板上拆了个同电路的管子上去+5VS电压正常了 。
发表于 2019-6-5 18:41:45 | 只看该作者 �
我去,电路图截的图片和亮机图片怎么没传上来?我点了上传,编辑里也有图片了,只是传下一张的时候点了传好的那张下面的删除,是不是不能点删除。删除后编辑里的图片显示正常的。怎么上传后只有最后上传的图片
发表于 2019-6-5 18:56:23 | 只看该作者 �
用app发吧
发表于 2019-6-5 20:38:40 | 只看该作者 �
通病转换电压  此处容易进水,7002容易不良,电阻爱腐蚀,
发表于 2019-6-6 00:17:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器转换电路是个通病来的而且触摸板下容易进水
发表于 2019-6-6 06:30:13 | 只看该作者 �
主代电是什么电?是二级电压没出来吗?
发表于 2019-6-6 07:01:55 | 只看该作者 �
重新编辑上传,到高级模式里看下上传的图在不在,在的话点下图,就会排到文章里了
发表于 2019-6-6 07:19:29 | 只看该作者 �
u22控制脚电压是多少?susp是高电平开启还是低电平开启?
当时有截图片标各个点的电压,手机清理垃圾的时候不小心清理掉了。过了几天才想起来发个贴  详情 回复 发表于 2019-6-6 21:10
发表于 2019-6-6 09:09:08 | 只看该作者 �
转换电压很好修的   我很喜欢修转换电压问题机子
发表于 2019-6-6 12:16:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个故障还是容易的
发表于 2019-6-6 12:51:38 | 只看该作者 �
支持支持再支持!
发表于 2019-6-6 13:21:30 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-6-6 18:02:55 | 只看该作者 �
学到了
发表于 2019-6-6 21:10:15 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-11 12:30:59 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-11 13:35:51 | 只看该作者 �
这个机器转换电路是个通病来,好像也修过两回这个问题了。
