查看: 1295|回复: 4
客户拿来不开机客户自己拆了造成坏
发表于 2021-1-20 11:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来不开机客户自己拆了造成坏了
测试发现电容短路
发表于 2021-1-20 12:06:11 | 只看该作者 �
一般应该不会拆了就坏,也有可能是电容坏了不开机然后用户才自己拆开的,用户就想看一下是不是哪里线松了,哈哈
发表于 2021-1-20 16:49:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你确定是电容短路不是显卡阻值低。
发表于 2021-1-20 21:42:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是不是联想小新
发表于 2021-1-21 21:02:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是显卡测试了更换完就好了
