查看: 1748|回复: 16
[笔记本电脑]
网卡叹号,重装驱动也不行,是不是挂了?
发表于 2023-9-13 14:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网卡叹号,重装驱动也不行,是不是挂了?
发表于 2023-9-18 10:11:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果重装之后还是不行,估计是挂了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-18 09:53:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个试一下不就知道了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-18 09:40:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个新点的系统重装一下再试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-18 07:57:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拔插一下网卡,然后重装下系统,不行的话估计就是坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-18 07:04:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很像是坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-14 20:24:11 | 只看该作者 �
应该是,换一个试试
发表于 2023-9-14 17:06:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个试试
发表于 2023-9-13 21:47:21 | 只看该作者 �
网卡挂了,识别不了
发表于 2023-9-13 16:23:29 | 只看该作者 �
重新安装一下系统
发表于 2023-9-13 15:19:25 | 只看该作者 �
重新装系统,装后还不行才换网卡
发表于 2023-9-18 22:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重装一个系统试试,看看能不能识别,还不能识别,就网卡挂了
发表于 2023-9-19 12:20:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没装系统之前是不是好的?
发表于 2023-9-20 14:19:49 | 只看该作者 �
不排除网卡坏的可能性,系统的原因应该更多些
发表于 2023-9-20 17:00:15 | 只看该作者 �
换个无线网卡排除下
发表于 2023-9-20 19:33:07 | 只看该作者 �
不一定,接触不好也有可能
发表于 2023-10-8 09:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡拔下来清理一下试试看会不会好
