查看: 3872|回复: 7
[未解决]
求助HP175A彩色打印机初始化报错50.7定影错误怎么解决的望高手解答
发表于 2020-7-11 10:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
定影组件已换过,还是一样的问题,齿轮组也仔细查看一下,没有发现什么问题,主板也代换过不能解决。
发表于 2020-7-11 20:41:43 | 只看该作者 �
惠普的机器报错加热组件解决办法
1,测量加热上辊的阻值,正常几十欧姆,断路无穷大。加热组件坏
2,加热上辊阻值正常,测量电源板供电。
1。 一个晶闸管跟2200欧的色环电阻,这两个正常的话
2  . 就是背面有一个贴片供电三极管,供不上去电压导致
发表于 2020-7-11 19:59:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
https://m.youtube.com/watch?v=Fp73JQrynEU
看看这个是不是和你的问题一样
发表于 2020-7-11 20:36:54 | 只看该作者 �
更换定影的插线接口板就好了,时间久了,定影电压加温加不上去导致的
发表于 2020-7-12 10:43:11 | 只看该作者 �
是不那个传感器没有安装好  或者定影组件传感器问题
发表于 2020-7-12 10:44:37 | 只看该作者 �
楼主如果问题解决了   分享一下解决办法   大家互相学习   谢谢
发表于 2021-1-9 12:46:02 | 只看该作者 �
感谢分享 学习学习
发表于 2021-1-14 21:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换高压板百分百好
