查看: 4041|回复: 25
[求助中]
华硕UX501J待机芯片发烫
发表于 2020-8-7 14:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕UX501J笔记本,待机芯片发烫,更换TPS51285芯片问题依旧,哪位大神指导一下
发表于 2020-8-8 19:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刘键 发表于 2020-08-08 18:55
vreg3后级有短路,没猜错的话cpu坏了。
VREG3出来从板子中间去了,没电路图,不知从哪里找了
发表于 2020-8-7 19:06:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qiuyuepeng 发表于 2020-08-07 14:45
待机芯片你换了还是烫,那基本肯定是线性电压有短路或者严重漏电引起的,你检查看一下
TPS51285芯片的VREG5和VREG3脚的后级电路是吗?
发表于 2020-8-7 16:46:26 | 只看该作者 �
仔细看下有没有腐蚀的元器件,测下线性对地值
线性电压不到1V  详情 回复 发表于 2020-8-8 17:52
发表于 2020-8-7 15:57:58 | 只看该作者 �
说明应该是后级短路,烧机吧
发表于 2020-8-7 15:03:55 | 只看该作者 �
电流多少啊?是不是正常待机电流?发烫的电流高不高?
电流0.1A多,线性电压很低,不到1V,只有0.几,3.3V对地打阻200多  详情 回复 发表于 2020-8-8 17:51
发表于 2020-8-7 14:45:57 | 只看该作者 �
TPS51285芯片的VREG5和VREG3脚的后级电路是吗?  详情 回复 发表于 2020-8-7 19:06
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-7 15:16:40 | 只看该作者 �
查下线性电压  对地值
发表于 2020-8-8 17:51:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-8 17:52:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线性电压不到1V
发表于 2020-8-8 18:55:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VREG3出来从板子中间去了,没电路图,不知从哪里找了  详情 回复 发表于 2020-8-8 19:14
发表于 2020-8-8 23:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般先排除EC
发表于 2020-8-9 00:35:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充放电芯片 不是19V? 19V不是和VCCRE挂在一起的?VCCRE不是和桥挂在一起的?
发表于 2020-8-9 08:05:39 | 只看该作者 �
检查EC条件是否满足
发表于 2020-8-9 09:41:25 | 只看该作者 �
应该是线性供电后面有短路
发表于 2020-8-10 11:29:17 | 只看该作者 �
想什么呀,烧机呀,3V都被拉成了1V,烧它
发表于 2020-8-10 22:14:46 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-12 18:54:46 | 只看该作者 �
应该先看看 有没有哪一路电感有短 然后再断开前后缩小范围
发表于 2020-8-12 20:49:27 | 只看该作者 �
VREG3出来从板子中间去了, 调个3.3V以下的电压 烧鸡大法看看
发表于 2020-8-14 18:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发烫可能是后极有短路
