查看: 4178|回复: 15
[联想]
小白求教联想一体机屏幕接口改装问题,,,
发表于 2021-2-28 09:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一块联想S4030主板,刚好网上收了一台主板坏了的联想S710一体机尸体,想把主板接上S710的屏幕,屏幕接口是LVDS和主板是一样的,就是电源接口不一样,屏幕背光出来接的一块应该是变压的板子然后出来10针,主板上是12针,我现在只能主板通电测了12针里面有20V 3.3V和接地,,,,不知道怎么接到屏幕的10针上去,,,,,
发表于 2021-2-28 12:53:04 | 只看该作者 �
你这一体机主板代换比较麻烦,不如考虑配一个22寸或者24寸的显示器主板,可以用HDMI接口接任何主板这是我改装的一体机
发表于 2021-2-28 09:37:16 | 只看该作者 �
本人纯小白 ,,求教各路大神!!!
发表于 2021-2-28 10:42:09 | 只看该作者 �
你不会用万能表吗      供电脚你会测量出来吗   其他不你直接一坨锡不就解决问题了吗
发表于 2021-2-28 12:33:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是主板原先接的屏幕电源板!
这是屏背光供电恒流板,根据IC芯片引脚定义容易查出接口定义。  详情 回复 发表于 2021-2-28 13:20
发表于 2021-2-28 13:06:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我知道网上有卖还装的通用主板,,我这是垃圾佬想着能改就不花钱了
发表于 2021-2-28 13:20:31 | 只看该作者 �
zwhero2 发表于 2021-2-28 12:33
这是主板原先接的屏幕电源板!
发表于 2021-2-28 13:28:19 | 只看该作者 �
从恒流板这边找定义 一般表面看的出来
发表于 2021-2-28 13:54:45 | 只看该作者 �
灯条正极接一起,负极接一起,就可用。
发表于 2021-2-28 18:43:18 | 只看该作者 �
这是背光升压板
发表于 2021-2-28 20:43:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏背光出来的6针,其实只有一正一负吧!
发表于 2021-2-28 22:00:52 | 只看该作者 �
查两侧的引脚定义,根据定义配线
发表于 2021-3-1 02:20:41 | 只看该作者 �
你只是改LED恒流板,接4根线就行,找到供电正负极,背光开启和调节端就可以了。
发表于 2021-3-1 09:40:25 | 只看该作者 �
查一下定义, 可以改成两根就可以了
发表于 2021-3-1 10:12:26 | 只看该作者 �
还有一个最简单的办法就是你两个屏幕里灯条互换,什么线路都不要动
发表于 2021-5-27 16:55:09 | 只看该作者 �
