查看: 3047|回复: 29
[求助中]
各位大师,这是我自己用的一块主板
发表于 2021-5-6 11:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大师,这是我自己用的一块主板。本来用的挺好的,自己突然就罢工了,自己修了好多天了,没找到毛病,请大师赐教。换过IO,问题是slp3始终是高电平3.3,pwerbtn#能拉低(如果不插12v能触发,插上就不行)。slp3应该是触发以后有桥给IO,不明白没触发也是高电平,准备加焊一下桥看行不行。
发表于 2021-5-6 12:54:41 | 只看该作者 �
测一下cpu供电是不是短路了,cpu也有可能烧坏了
我就修的一片华擎b85,cpu供电短,带U对地值几乎为零。修好供电,上我的u,死活不跑码…搞死我了  详情 回复 发表于 2021-5-6 22:47
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-6 11:28:07 | 只看该作者 �
slp3始终是高电平3.3  这个是正常的
如果不插12v能触发,插上就不行    这个现象应该是12V有短路
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-6 20:58:59 | 只看该作者 �
还有,不触发或上电保护,测3大触发信号,用表监测有没有发出ATX_PSON#信号?还是发出后瞬间又保护了?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-6 20:54:57 | 只看该作者 �
有没有短路测阻值,测CPU旁的电感对地阻值就知道了。如果不确定短路上假负载测电压。也许ATX电源坏了不能带负载吧。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-6 12:20:29 | 只看该作者 �
重点查CPU供电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-6 12:33:10 | 只看该作者 �
二楼已经说出故障
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-7 22:50:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测slp s3是否有高低高变化 如果没有查南桥待机条件
发表于 2021-5-7 11:26:02 | 只看该作者 �
测量SIO的50脚,检测12V是否正常的,电压测量的模拟输入(范围:0至2.048伏)
发表于 2021-5-7 11:19:50 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-7 10:44:18 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2021-5-6 12:56:21 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2021-5-6 13:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,只要上12v就不触发,不上12v触发也坚持不了1分钟。
发表于 2021-5-6 13:44:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
即便是不插12v也是触发之后转不了1分钟就停。
发表于 2021-5-6 16:15:35 | 只看该作者 �
CPU供电短路了
发表于 2021-5-6 18:01:07 | 只看该作者 �
支持取桥看结果。
发表于 2021-5-6 18:49:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu供电短路了
发表于 2021-5-6 19:27:00 | 只看该作者 �
上12V短路,肯定是CPU那一块的问题,有假负载的话测试一下就好了。
发表于 2021-5-6 20:36:20 | 只看该作者 �
上12V 保护,我也碰到过CPU供电没短路的情况。无奇不有,
发表于 2021-5-6 22:47:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-5-7 01:35:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子通病好像是IO上面这个330排阻
发表于 2021-5-7 08:51:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12v的vin有没有被拉低,拉低就是有短路咯
发表于 2021-5-7 08:53:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机后SLP-S3一直为高电平是正常的,如果没按开机就一直3V绝对不会是正常的
发表于 2021-5-7 10:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些主板不按开关前slps3高电平也是正常的,你还是要重点查一下cpu供电,而且你的cpu也很有可能挂了
