查看: 1866|回复: 7
hp1022打印皱纸,而且走纸不顺。
发表于 2020-11-14 21:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经客户描述。hp1022开机正常,打印测试页皱纸。
而且走纸有点不顺。
常规思路,定影组件问题。上纸不顺。背板有胶
维修过程。更换加热膜。清理背板残胶。
发表于 2020-11-15 07:23:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是打了不干胶造成的吧
发表于 2020-11-15 09:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背板有胶,指的是哪个地方啊
就是这个后进纸板,里面不干胶有粘性  详情 回复 发表于 2020-11-15 13:13
发表于 2020-11-15 09:31:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到了  感谢大佬分享
发表于 2020-11-15 12:53:30 | 只看该作者 �
这是走纸轮吗
走纸轮后面的那整个背板  详情 回复 发表于 2020-11-15 13:14
发表于 2020-11-15 13:13:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鸠摩智2019 发表于 2020-11-15 09:27
背板有胶,指的是哪个地方啊
就是这个后进纸板,里面不干胶有粘性
发表于 2020-11-15 13:14:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
走纸轮后面的那整个背板
发表于 2021-1-7 12:22:21 | 只看该作者 �
走纸轨道 打不干胶纸会留下这种隐患
