查看: 5453|回复: 52
[维修经验]
k42jr通病电阻小分析
发表于 2020-12-29 13:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修到一个k42jr不触发通病。RSMRST电压低。照论坛的案例 。换了RN2244就好了。换完量了一下。发现这个1K排阻。阻值居然都是好的。那他是怎么把RSMRST拉低的呢。经过一番小分析。发现这个排阻  两个电阻之间居然有阻值。
待机的时候。Pm Pwrok是低电平。因为电阻之间有漏电。Rsmrst被Pm pwrok拉低。这个应该是属于生产工艺有问题。
购买记录
购买人数37价格购买时间
 会员142349100鑫豆2024-7-17 14:15
 会员1115050100鑫豆2023-11-12 09:53
 会员1214043100鑫豆2023-11-8 20:37
 会员1118669100鑫豆2023-10-8 15:27
 会员1338290.5元2022-12-29 14:40
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +25 +17 收起 理由
传说 + 2 + 2
默默的帅着 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
小熊真麻烦 + 2 + 2
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
"梦回风吟〃 + 5 给愿意分享经验的人加分!
mjq8866 + 5 + 5
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1082 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-12-29 14:19:23 | 只看该作者 �
有意义的代换经验  值得参考
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-29 14:14:33 | 只看该作者 �
居然是这样的?一般换下就扔了,也没去量。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-29 14:00:00 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-29 20:41:47 | 只看该作者 �
学习了,值得借鉴
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-29 20:14:47 | 只看该作者 �
好久没有修过通病了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-29 16:09:07 | 只看该作者 �
学习了,值得借鉴
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-29 15:49:58 | 只看该作者 �
从来没有去想过为什么会被拉低。 一般都是直接换了捡钱。 感谢 楼主分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-30 08:43:17 | 只看该作者 �
学习了,值得借鉴
发表于 2020-12-30 07:30:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我之前修到一台USB数据线排感短路的
发表于 2020-12-29 14:51:55 | 只看该作者 �
楼主 够细心  路过学习了
发表于 2020-12-29 14:42:38 | 只看该作者 �
是不是机器以前进过水,这个机器也有历史了
发表于 2020-12-30 10:00:45 | 只看该作者 �
这都被发现了
发表于 2020-12-30 10:15:15 | 只看该作者 �
日常逛论坛,学技术。又学到了
发表于 2020-12-30 11:22:09 | 只看该作者 �
我在V星台式机主板中遇到过双MOS之间漏电的,查了我一天
发表于 2020-12-30 17:39:31 | 只看该作者 �
排阻内部相连了吧
发表于 2020-12-30 18:34:26 | 只看该作者 �
这种还比较多呢。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-12-30 18:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,是RN2244吧
是的。改过来了  详情 回复 发表于 2020-12-30 18:58
发表于 2020-12-30 18:58:34 | 只看该作者 �
是的。改过来了
发表于 2020-12-31 11:43:21 | 只看该作者 �
电阻老化漏电?
