查看: 2375|回复: 6
安钛克VP500风扇转一下就停
发表于 2021-1-15 14:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以多次触发绿线,但只要不触发风扇就不转了,大电容310V。这个电源是逐渐出问题的,原来只是突然断电,然后拆装一遍就没问题了,看着像因为室温的降低电容失效的问题,但外观非常良好。
发表于 2021-1-15 14:51:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
大电容,不是输出滤波电容?
大电容是输入滤波的吧,420V330UF  详情 回复 发表于 2021-1-15 16:37
发表于 2021-1-15 16:37:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
YANWUABCDEFG 发表于 2021-1-15 14:51
大电容,不是输出滤波电容?
发表于 2021-1-15 17:38:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这应该是保护了吧,有没有示波器看下输出波形,没有,就看看负载有没有短路,反馈有没有没问题罗,光耦都是好的吗?
发表于 2021-1-18 16:43:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先测量各路阻值,再测量各路输出电源。
发表于 2021-1-20 10:30:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
负载有短路
发表于 2021-3-12 13:19:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
保护了,先查各路电压输出,3.3V 5V 12V前后不能超过10%比如,3.3如果超过3.6就保护。
