查看: 2275|回复: 4
显卡测试软件报错
发表于 2020-12-17 22:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,显卡为rx570 8g描述是有一个异常,加载me代码失败,这是显存错误吗
发表于 2020-12-18 22:07:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ruo愚 发表于 2020-12-18 21:09
我看你的测试耗时9s,说明这个指令并没有被执行,一般测试数据有ak403和ak600,且403先执行,你可以从新测下,看看403有没有pass
是没有执行,有结果了,推测是核心故障,待重植核心后再说
发表于 2020-12-18 08:58:44 | 只看该作者 �
是显存报错
去看结果
输入pico memfa.log,这里有使用教程https://edu.chinafix.com/my/course/3012
发表于 2020-12-18 21:09:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是没有执行,有结果了,推测是核心故障,待重植核心后再说  详情 回复 发表于 2020-12-18 22:07
发表于 2020-12-23 07:22:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以结贴了,核心虚焊
