查看: 4255|回复: 14
[求助中]
a1708 不过隔离保护
发表于 2019-10-21 12:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
820-00875 不过隔离保护  q7030 4脚 12 脚 0 v  AUX_DET 5v   SMC_AUX_OK 3.3   P_IN  19v  BOOT1  5v    全部信号查了  都正常   ISL9239也换了   就是不输出LX1  GATE_Q1    q7030不道通
参与人数 1 +1 收起 理由
讯息 + 1
发表于 2019-10-22 11:26:22 | 只看该作者 �
问题找得了  cpu 坏了  保护
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-10-21 20:25:50 | 只看该作者 �
求大神指点下   ISL9239的工作控制q7030 工作的条件
发表于 2019-10-21 22:33:06 | 只看该作者 �
怪了,你的 主板通过CC1 CC2 都升压到20V 了, 就是不过PPBUS 的 13V
已经升压了 是cpu 短路 保护  详情 回复 发表于 2019-10-22 11:28
发表于 2019-10-21 22:35:56 | 只看该作者 �
Q7030 7040 换了 没有???????
发表于 2019-10-21 23:03:14 | 只看该作者 �
有升压起来吗?
H55
正常是5V,升压了才到20V!  详情 回复 发表于 2019-10-21 23:36
发表于 2019-10-21 23:36:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常是5V,升压了才到20V!
已经升压了 是cpu 坏 保护  详情 回复 发表于 2019-10-22 11:27
发表于 2019-10-22 10:01:57 | 只看该作者 �
是不是还有条件没有查出来的,条件都正常就换芯片和管子
发表于 2019-10-22 11:27:21 | 只看该作者 �
H55 发表于 2019-10-21 23:36
正常是5V,升压了才到20V!
已经升压了  是cpu 坏 保护
发表于 2019-10-22 11:28:43 | 只看该作者 �
已经升压了   是cpu 短路   保护
发表于 2019-10-25 09:10:43 | 只看该作者 �
woshidianpa 发表于 2019-10-21 23:03
有升压起来吗?
正常是5V,升压了才到20V
发表于 2019-12-25 16:17:47 | 只看该作者 �
我想知道你这个是怎么查到是CPU短路保护了,我现在也有一台机器是这样的问题,查哪里可以看出来是不是CPU的问题
发表于 2020-4-6 10:19:06 | 只看该作者 �
我发了一贴子,上面有隔保上电时序图, 对着时序修就OK
https://www.chinafix.com/thread-1233309-1-1.html
发表于 2020-4-6 17:44:03 | 只看该作者 �
CPU坏了会导致不过隔离?  查错了吧
发表于 2020-4-6 20:54:02 | 只看该作者 �
思路清晰,分析到位
