查看: 4503|回复: 26
[安装经验]
解决打印机驱动正常,但打印不了的的问题
发表于 2020-10-14 22:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
j前几天,一个单位打电话报修,打印机打印不了,过去检查后发现驱动连线都正常,折腾了一个小时,还是没搞成,后面发现有个助手可以修复,今天有时间分享这个经验
软件使用也简单打开软件  硬件- 打印机无法打印 修复完就 OK了
打印机驱动修复工具.zip
4.91 MB, 下载次数: 123, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
10
发表于 2020-10-19 13:20:17 | 只看该作者 �
这个现象我也经历过,下载一下看看好用不?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-18 11:17:15 | 只看该作者 �
直接是软解解决的吗 有啥思路的吗
有些服务关了就会这样,这个软件可以修复  详情 回复 发表于 2020-10-18 16:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-17 17:02:22 | 只看该作者 �
感谢分享,下载看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-17 09:09:25 | 只看该作者 �
下载看一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-16 09:22:00 | 只看该作者 �
我好像也遇到过  谢谢分享 那是在单位  一天打印机突然不能打印  但是把打印机插到另一台电脑又可以正常使用  就是在原来的电脑上不能用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-15 14:39:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2020-10-15 12:13
这是修复啥的,,这些打印机是网络共享的吧
不是网络共享的,直接把usb线插到电脑上驱动撒的都正常就是打印不了,专治这个的,惠普和佳能打印机出现频繁
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-15 12:13:38 | 只看该作者 �
不是网络共享的,直接把usb线插到电脑上驱动撒的都正常就是打印不了,专治这个的,惠普和佳能打印机出现频繁  详情 回复 发表于 2020-10-15 14:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-21 08:37:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大家别下载了。用驱动精灵系统助手骗积分的
我没有骗积分,真的管用,信不信试一试  详情 回复 发表于 2020-10-21 16:34
发表于 2020-10-19 15:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清理打印缓存
发表于 2020-10-19 10:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道说啥。。。评论一下吧
发表于 2020-10-18 16:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wz1139037107 发表于 2020-10-18 11:17
直接是软解解决的吗 有啥思路的吗
有些服务关了就会这样,这个软件可以修复
发表于 2020-10-19 07:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是病毒引起的吧。
发表于 2020-10-19 23:35:55 | 只看该作者 �
好东西啊!~
发表于 2020-10-19 23:48:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打印服务被杀毒软件之类优化关闭了!
发表于 2020-10-20 09:07:34 | 只看该作者 �
顶楼主一下,也经常遇到这个问题,都是把驱动一遍又一遍的试。
发表于 2020-10-21 10:57:41 | 只看该作者 �
碰到过类似的事情,不过不需要你说的工具
发表于 2020-10-21 16:34:44 | 只看该作者 �
我没有骗积分,真的管用,信不信试一试
发表于 2020-10-21 20:21:38 | 只看该作者 �
发表于 2020-10-29 12:38:25 | 只看该作者 �
我以前也碰到过类似的问题,先用一下楼主的方法
