查看: 2152|回复: 10
[维修求助]
小白求助,6sp右边阴阳屏,测座
发表于 2020-11-28 08:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白求助,6sp右边阴阳屏,测座子阻值发现5脚接地,然后测C4291接地,FL4291两边接地,c4052也接地,是啥原因啊,之后怎么弄,是找个16v接过来吗?
发表于 2020-11-29 10:25:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把fl4293拆了。 看看是哪头短路。
然后顺着短路的点看看都通向哪里。 一般就是二极管,几个电容,背光芯片。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-29 18:29:56 | 只看该作者 �
背光不是LED的吗
发表于 2020-11-29 09:37:47 | 只看该作者 �
手工好! 明白原理就可以自己干  要不还是找别人吧!不然搞出大问题就不好办了
发表于 2020-11-28 23:20:26 | 只看该作者 �
短路都没修好 接多少来 也没用
发表于 2020-11-28 10:52:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不懂所以问下
发表于 2020-11-28 09:33:22 | 只看该作者 �
这年代,是个能拆开的都按着手机修,哈哈哈,精神可佳,大哥,原理呢?地用电上去?
发表于 2020-11-29 07:43:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
竟无止境 发表于 2020-11-28 23:20
短路都没修好 接多少来 也没用
感谢,又学到了一点,我找到故障的地方了。
发表于 2020-11-29 22:33:01 | 只看该作者 �
查短路,把保险拆了看哪头短
发表于 2020-12-3 11:33:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接地了  找到损坏的元件
发表于 2020-12-3 13:09:39 | 只看该作者 �
其实楼主的思路也不错,接个16V上去,然后卖一台手机给客户
