查看: 3557|回复: 8
华为p30无法进入系统,求助各位大佬
发表于 2021-3-30 19:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机亮logo后进入这个红色界面了,无法进入系统。可以连上电脑,但是刷机刷不过,试了好几种办法都不过
发表于 2021-3-30 20:08:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更盘,刷包
字库可以单独更换吗?  详情 回复 发表于 2021-4-1 01:19
发表于 2021-3-30 22:41:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘坏了吧
发表于 2021-3-31 02:38:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么造成的?我可以救
发表于 2021-3-31 19:58:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没解锁没法刷吧
发表于 2021-4-1 01:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
字库可以单独更换吗?
发表于 2021-4-3 22:40:54 | 只看该作者 �
解BL在刷吧
发表于 2021-4-3 23:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换套件吧!和我机器一个问题,换完就好了
发表于 2021-4-15 00:39:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解锁失败或降级刷机出现的问题
