查看: 3322|回复: 17
修一先马330p atx电源
发表于 2020-8-28 20:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
修一先马330p atx电源此电源接过手短接 pson 14pin 地线pin风扇不转,测量紫色5v SB为0V辅助电路没工作。
拆开电源目测保险管完好无烧毁,测整流桥正负输出280V(偏低正常为310),测开关管2n65 G S脚短路,拆下测开关管G S脚不短路,问题不在开关管,板上与G S并联的是18V稳压二极管,拆下测二极管已击穿!测量关开管2n65 S对地限流2.2欧电阻(电路图为1.2欧电阻)烧断,拆下测量与开关管g极相连的20欧电阻(电路图为10欧电阻)变大为1.6K,更换完上述坏件,上电测量还是涛声依旧,电路不起振,无5VSB输出,折腾之际拆了同款好的电源对比测2n65 G极对地电阻正常为4.9K,坏的电源为1.3K相差甚大,与开关管相连的20欧电阻(电路图为10欧电阻)经过三极管C极,断开20欧电阻(电路图为10欧电阻)测量开关管G极阻值恢复为6K多,断定为945异常,折下测量基极对其他两脚有一脚正向阻值已为无穷大(正常为500多)更换945故障修复!
此贴纯当记录用,老鸟飘过勿喷!
电路图引用本坛友绘制,很感谢坛友提供参考!
参与人数 2 +3 收起 理由
shalala1127 + 1
钻石星辰---小王 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-8-29 18:27:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
马剑平 发表于 2020-8-29 13:02
有好的数据,离成功很近!大家努力
给楼主的热心和分享点赞........
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-29 13:02:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
zxwzhm888 发表于 2020-8-29 11:25
楼主整理这些数据一定花了不少精力和时间,谢谢分享.........
有好的数据,离成功很近!大家努力
给楼主的热心和分享点赞........  详情 回复 发表于 2020-8-29 18:27
发表于 2020-8-29 12:54:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
俊の猪猪 发表于 2020-8-29 11:46
厉害,ATX电源都能修
好吃就多吃点!即便是个杂牌货的电路也值得去学习和分析,好的电源电路走向也差不了多少,atx修完也是在吃灰!
发表于 2020-8-29 11:46:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害,ATX电源都能修
好吃就多吃点!  详情 回复 发表于 2020-8-29 12:54
发表于 2020-8-29 11:25:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
马剑平 发表于 2020-8-29 10:24
补充一下:2n65 漏极对地阻值为4.9k
有好的数据,离成功很近!大家努力  详情 回复 发表于 2020-8-29 13:02
发表于 2020-8-29 10:24:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主整理这些数据一定花了不少精力和时间,谢谢分享.........  详情 回复 发表于 2020-8-29 11:25
发表于 2020-8-29 09:54:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
zxwzhm888 发表于 2020-8-29 07:55
此帖很值得收藏.......
谢谢支持!
发表于 2020-8-29 07:55:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
此帖很值得收藏.......
谢谢支持!  详情 回复 发表于 2020-8-29 09:54
发表于 2020-8-30 00:52:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我手上有一个鑫谷劲翔600w的也是辅助电源故障,5vsb不稳定,2v—4.8v跳变,反馈电路的元件都换过了还是无果,310v正常,pwm是CL1152    也换过了,故障依旧,求大佬给指一条维修思路。
看我别的贴子,里边有 https://www.chinafix.com/thread-793440-1-1.html  详情 回复 发表于 2020-9-1 09:42
发表于 2020-8-30 20:37:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有电路图,一切都好搞
是的,图纸是个好东西  详情 回复 发表于 2020-8-30 21:36
发表于 2020-8-30 21:36:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
altezza 发表于 2020-8-30 20:37
有电路图,一切都好搞
是的,图纸是个好东西
有图纸参考,是很幸运的.........  详情 回复 发表于 2020-8-31 10:44
发表于 2020-8-31 10:44:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
马剑平 发表于 2020-8-30 21:36
是的,图纸是个好东西
是的修845主板时代靠跑线  详情 回复 发表于 2020-8-31 15:36
发表于 2020-8-31 15:36:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的修845主板时代靠跑线
发表于 2020-8-31 23:57:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
现在的pfc电路那才有点难度
是的一烧一大片,地毯式排查  详情 回复 发表于 2020-9-1 09:35
发表于 2020-9-1 09:35:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
y0927 发表于 2020-8-31 23:57
现在的pfc电路那才有点难度
是的一烧一大片,地毯式排查
发表于 2020-9-1 09:42:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1号带盐人 发表于 2020-8-30 00:52
我手上有一个鑫谷劲翔600w的也是辅助电源故障,5vsb不稳定,2v—4.8v跳变,反馈电路的元件都换过了还是无果 ...
看我别的贴子,里边有
发表于 2020-9-3 12:12:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
阔以阔以,思路很清晰!
