查看: 13501|回复: 13
AVR M8 DIY制作晶体管测试仪
发表于 2010-3-16 23:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
功能
*自动检测NPN和PNP晶体管,N沟道和P沟道MOSFET,二极管(包括双二极管),晶闸管,三极管,电阻器和电容器。
*自动检测和测试元件的引脚报告
*检测及晶体管和MOSFET保护二极管显示器
*的放大系数和基数的确定发射极晶体管的正向电压
*测量栅极阈值电压和栅电容的MOSFET
*显示值在文本液晶(2 * 16个字符)液晶型号是CD1602
*有效期组件测试:在2秒(除在较大的电容器)
*一键操作,自动切断
*功率消耗关闭模式:小于20 nA的
自开展例如场效应管(JFET的)现在支持。是晶闸管和Traics情况下可能导致问题,如果(在测试电流7毫安)低于维持电流。 MOSFET和晶体管已经发现了,但在我的测试总是准确的。
对于电阻测量范围约2欧姆为20M欧姆,覆盖了电阻值最大。其精确度不高。
电容器可以衡量的约0.2 nF至7000μF好。上面的准确性4000μF日益恶化。在原则上,大电容的测量还需要较长时间,测量的时间为1分钟是正常的。
注:该测试仪并非本人原创,是一位德国人所作,我只是跟着DIY了一把.
原网站: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester
不知哪国语言,有源码
测电容时:
测电阻时:
测三极管时:
本人跟着DIY的实物,图中还缺三个电阻,一时找不到,暂时用不了. 靠近液晶排座的两边的电阻,靠左边的是调整字符显示的680欧至1K为宜,靠右边的是调整背光,看你实际需要,这个直接短接也可以. 建议用9V电池供电,有自动关机功能,很省电的.
附上本人画的适用热转印的PCB, 文件用 Altium Designer 2004打开
及固件等
M8晶体管测试仪.rar (196.84 KB, 下载次数: 173)
发表于 2010-3-16 23:27:37 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
还以为用中文传呼机DIY的。
发表于 2010-3-16 23:37:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电路图和代码放上来呀。
发表于 2010-3-16 23:55:48 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2010-3-18 00:46:24 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
应该是单片机的吧,看电路好像很简单的
发表于 2010-3-18 13:38:17 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
绝对是单片机,像是89c2051
发表于 2010-3-20 21:46:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
晕,真是厉害啊,改天也弄一个试试。
发表于 2010-3-29 15:04:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是avr m8 不是at的单片机,这两个单片机架构不同的 7# 光明傲雪
发表于 2014-6-5 17:34:42 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
谢谢楼主分享、
发表于 2014-6-6 11:54:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
本人做过这个东西很实用。
发表于 2014-6-8 19:41:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这东西很实用,顶上去。
发表于 2017-4-7 22:22:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电路图和代码放上来呀。
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester这个链接里应该有  详情 回复 发表于 2017-4-14 15:31
发表于 2017-4-14 15:31:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
cyrs 发表于 2017-4-7 22:22
电路图和代码放上来呀。
