查看: 2113|回复: 14
帮忙看下这个B报错,但是这个显示
发表于 2021-5-3 00:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮忙看下这个B报错,但是这个显示的是单通道?
看下这个应该定位哪一个坏掉了
显卡是270x
发表于 2021-5-3 11:31:21 | 只看该作者 �
显卡金手指对着自己,逆时针数,第二颗就是B位显存!
这个怎么不是双通道那种,a0 a1 b0 b1 直接就是abcd这种了 刚  详情 回复 发表于 2021-5-3 12:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-3 09:47:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡摆正,金手指朝身边,从金手指位置逆时针数。第二个显存。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-4 03:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换B通道显存颗粒,不行的话核心重新植球
发表于 2021-5-3 22:37:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换B通道显存试试啊
发表于 2021-5-3 20:31:48 | 只看该作者 �
这个是核心故障造成的显存报错
发表于 2021-5-3 19:40:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AD哥 发表于 2021-05-03 19:21
这卡GPU问题比较多,很少显存问题
目前发现的是  背面c2216 电容掉了
带着焊盘一起掉下的,锡已经补不上去了,
这个卡电压阻值都正常
就是打上驱动以后黑屏死机
目前找到的就是掉件加 显存报错
发表于 2021-5-3 19:21:01 | 只看该作者 �
这卡GPU问题比较多,很少显存问题
目前发现的是 背面c2216 电容掉了 带着焊盘一起掉下的,锡已经补不上去了, 这个卡电压阻值都正常 就是打上驱动以后黑屏死机 目前找到的就是掉件加 显存报错  详情 回复 发表于 2021-5-3 19:40
发表于 2021-5-3 18:49:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插眼学习一下
发表于 2021-5-3 17:09:21 | 只看该作者 �
逆时针数。第二个显存
发表于 2021-5-3 12:26:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接就是abcd这种了
刚
发表于 2021-5-3 12:26:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接就是abcd这种了
发表于 2021-5-6 14:56:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只报一个5错误的,先加焊核心。
发表于 2021-5-14 14:15:56 | 只看该作者 �
网盘失效,可以重新给个吗?邮箱:25158124@QQ.COM
https://www.chinafix.com/thread-1274846-1-1.html
这个地址的确是要扫描收付吗  才可以 看见。。
要 是不是你。。那 肯定是管理...
发表于 2021-5-14 15:06:22 | 只看该作者 �
只能说AMD的卡很难搞
