查看: 3064|回复: 21
[已解决]
宏基 V5-471U
发表于 2015-8-21 23:54:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    早上去的时候    桌子上放着一台银色的宏基   机器还比较新   老板说烧机    于是我直接拆开机器    纬创    版号  11309-2  眼睛大概看了看主板   无进液    量公共点  对地值16   直觉告诉我应该是管子问题     仔细观察PWM的上下管  果然    PU4101   PU4102都别击穿了   打开图纸一看   原来是3.3V的供电   用风枪吹下   量公共点  480  对了   先别着急装管子   再量量3.3V后级   一量果然有问题   对地值67   看来还有短路    直接烧鸡大发伺候    可调调到2V    电流慢慢上升    手摸到U3101发烫   再取下   量3V电感对地值400多   又不放心待机芯片   量了一下上下管的G级  也是400多  上电    3  5V线性出来了   看来待机芯片没问题    最后装上3V的上下管  以为就好了  ( 但真的只是以为   正在的维修才开始  )  上电  大短   我去 什么情况   又少了吗   量公共点500多    正常啊   有量各大电感的对地值    都正常啊  难道是我看花眼了   在上电   没错  就是大短   在量对地值  都正常啊   管子也没有被击穿啊   下班    晚上回去跟赵立(屌丝赵  和我 同一期    同一宿舍)说道此事   他说你把3.3V后集的供电都断开  看还短不短    第二天一早就把各个二级电压断开   可还是大短   又半天过去了  老板说   没进展吗   下一台吧    我也只能叹叹气   下一台   有一天过去了   第三天   不怎么忙   只要一有时间就把这主板拿出来搞   越想越不对   (大家都知道  修大短的机器就是捡到钱了  可我这台的钱就捡不到吗)于是有仔细的量了一遍   没发现异常   先喝口水冷静下   大短无非就几种可能  1 上下管击穿(排除)2后级短路(排除) 3 控制级悬空(量过了   上下管G级对地正常   而且没空焊)等等   假如芯片内部的问题使得管子G级处于悬空   就会大短    干芯片   可是手上没有RT8223   看来成功的道路真坎坷   那51123引脚做对比  基本一样  那就换上去试试  不短了    触发  上电  量机了   维修结束  总结   走了不少弯路
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
三叶草的春天 + 5 下次遇到直接换芯片了,很给力!
szzbq + 2 很给力!
jfkj2008 + 5
long072865 + 1 赞一个!
发表于 2015-8-22 00:35:12 | 只看该作者 �
要是不讲究流程,直接干三板斧就好了
发表于 2015-8-22 00:44:43 | 只看该作者 �
纬创的板子,很佩服楼主的耐心,赞一个
RT8223可以找RTL8411A代换这个记下了
发表于 2015-8-22 00:50:33 | 只看该作者 �
虽然走了弯路但还是休好了,谢谢分享!
发表于 2015-8-22 08:59:58 | 只看该作者 �
前后打值正常主应该考虑芯片本身了。
是啊 如果有示波器就好了  详情 回复 发表于 2015-8-22 09:16
发表于 2015-8-22 09:10:27 | 只看该作者 �
挺不错的维修 其实常用的芯片换换也没问题
发表于 2015-8-22 09:16:23 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-8-22 08:59
前后打值正常主应该考虑芯片本身了。
是啊   如果有示波器就好了
求解释示波器的思路。。。  详情 回复 发表于 2015-8-22 09:45
发表于 2015-8-22 09:27:47 | 只看该作者 �
楼主高手哦
发表于 2015-8-22 09:38:23 | 只看该作者 �
修几天的板子 修好了感觉就是不一样啊!爽
发表于 2015-8-22 09:40:09 | 只看该作者 �
楼主心细,以后是当大师傅的料。。。。
发表于 2015-8-22 09:45:38 | 只看该作者 �
xiaojunhml 发表于 2015-8-22 09:16
是啊   如果有示波器就好了
求解释示波器的思路。。。
这种东西一两句话是将不清楚的 建议去实地 保证让你觉得用示波器跟玩似的  详情 回复 发表于 2015-8-22 10:25
发表于 2015-8-22 09:58:25 | 只看该作者 �
受教了@呵呵呵呵额
发表于 2015-8-22 10:07:20 | 只看该作者 �
求楼主教我用示波器
发表于 2015-8-22 10:12:31 | 只看该作者 �
我记得这机子的3,5V滤波电容也喜欢出问题
发表于 2015-8-22 10:13:37 | 只看该作者 �
呵呵 不错啊
发表于 2015-8-22 10:25:51 | 只看该作者 �
474080434 发表于 2015-8-22 09:45
求解释示波器的思路。。。
手上没波波,目前就懂得 量 PWM MOS管的 上下管 G级 和后极 所造成的电压不稳掉电的理论  详情 回复 发表于 2015-8-22 11:48
发表于 2015-8-22 10:41:38 | 只看该作者 �
对啊,前后阻值都正常的话肯定是35V芯片本身的问题了,你在第一次烧鸡的时候没有烧出来吗
发表于 2015-8-22 10:44:22 | 只看该作者 �
挺不错的维修
发表于 2015-8-22 10:47:22 | 只看该作者 �
不错呀 学习了
发表于 2015-8-22 10:59:41 | 只看该作者 �
很不错的经验。。。
