查看: 6516|回复: 2
[已解决]
七彩虹H81-DV不触发维修
发表于 2017-12-5 11:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚一客户电脑H81七彩虹主板坏,卖他一片技嘉H81,换下七彩虹主板试试能不能搞好
这个主板的症状是插上电源,不触发心里想,可能是待机不正常
测了一下开机针脚,有5V电压嗯,接下来一看这个io
从论坛上找到了一个图纸
一看33脚  就测量了一下,触发瞬间有降到0,放手之后跳回5v
   一直按着开机不放手, 就一直0
但是电源没动作心里暗自窃喜,难道碰到了传说中的断线?
从这个33脚开始跑线,跑到了右下角
仔细测量感觉哪里不对 为什么这脚过了一个电阻怎么到了开机针了
反过来一想,这是开机信号送到IO的信号线,那
事情很显然了,这个板子上的IO 并不是这个图纸
又瞎找了一阵,貌似找不到这个主板图纸,也么有这个IO的真正的图纸
难道就这样放弃了?
想了一会儿,看看这渣渣板子,嗯,这个电源的PSON信号最可能就是直接连接IO的,于是,就地毯式的瞎找,终于
这个34脚才是真的PSON信号
赶紧上电开机测量
没触发前5V电压,触发之后    0v,,,,,
哪里不对,怎么电源没动作呀???
拉低了电源不是应该上班工作了吗?
测量了一下电源绿线,0v了,咋回事?
电源肯定是好的,那问题还是在板子上,难道是板子电源线路有大问题,导致电源直接保护了
于是测量了一下各种颜色的对地情况
就是上图中从右手边开始数上一层第三个
是个黄线(图片上传被限制,上传不了了,哭。。。。)这个黄线直接短路了
于是开始再次跑线 最后在风扇接口边上查到这个电容直连黄线
一看有点发黄,于是顺手拆掉,在一测量,板子不短了
看一下 就是这个电容短路了
主板再次插电源触发,一路小跑进BIOS了,维修完毕
其实我一开始跑了弯路了,要是一开始就测一下PSON绿线,就能够省下不少时间的,还是经验不足啊
还有就是花了不少时间找图纸,关键还找不到,心塞
最后厚着脸皮求一下评分,我等级太低了,虽然很早就注册了,但平时维修也不发帖,下载资料又花了不少积分,导致等级极低,所以请各位大大顺手评一下,,联硕姐妹花谢谢各位大大咯
参与人数 5下载分 +13 +9 收起 理由
我乃小柯 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
小小的爱情 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
aya又回来了 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
linglongx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-5 12:42:24 | 只看该作者 �
楼主技术功不错,文笔也不错。图文并茂看得很清晰。
发表于 2017-12-5 20:57:05 | 只看该作者 �
台式机修的少   楼主的技术还是不错的
