查看: 2342|回复: 28
请教一下这cpu背后三条是什么,
发表于 2022-5-14 11:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下这cpu背后三条是什么,电容吗,没图纸不知是啥,谢谢 #笔记本主板维修#
发表于 2022-5-17 20:30:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
导热条导热条导热条
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-17 19:57:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种一般属于散热或者是结构加强吧!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-17 19:43:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人理解防止主板变形的 和现在的CPU一样 上面铁皮贴在上面
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-17 20:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从来没研究过,学习给
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-17 19:22:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定是散热,不会光为了散热贴这么三条铝箔,那就一定是电极,只要电阻电容电感肯定不会是,手机上应用这玩意儿做天线,电脑应该不会。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-17 19:22:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很么黑科技?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-17 19:16:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢像散热。。。
    楼下大神解答
还不知道呢,当时匆忙客户忙要机器就装了机,我用万用表也测不出名堂  详情 回复 发表于 2022-5-22 20:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-17 19:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是散热用的吧?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-15 07:07:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
13690498062 发表于 2022-05-14 23:42
应该是供电的吧,铜箔带不动。
按图上来看,好像有极性
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-14 23:42:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是供电的吧,铜箔带不动。
按图上来看,好像有极性  详情 回复 发表于 2022-5-15 07:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-14 21:52:14 | 只看该作者 �
看的像是 三条铁片,有没有接地
外面都是金属的,各位有注意到吗,华硕笔记本  详情 回复 发表于 2022-5-17 16:20
感觉是和地相通的,因为cpu阻值较低  详情 回复 发表于 2022-5-15 07:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-15 07:06:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zszname 发表于 2022-05-14 21:52
看的像是 三条铁片,有没有接地
感觉是和地相通的,因为cpu阻值较低
发表于 2022-5-17 16:20:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看的像是 三条铁片,有没有接地
发表于 2022-5-17 23:29:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喜欢楼主的钻研精神,估计是地吧
发表于 2022-5-17 23:37:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是加强散热的吧?
发表于 2022-5-18 03:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为了好看呗,存在就是有他的道理的,设计师就是这样设计的
发表于 2022-5-18 06:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着有点懵  第一次见
发表于 2022-5-18 15:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试一下有点是通电的,有的是接地的
发表于 2022-5-19 10:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加强供电及散热效果
