查看: 42925|回复: 26
一个判断投影机灯泡好坏的方法
发表于 2011-6-22 23:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人自学修投影机已经有好几十个小时了,现在学点真东西这的是很难啊,请教了好多人,没有一个告诉我的,难啊,自己研究把,今天找来家里的十几个没有爆的坏灯,仔细观察研究了一下,和一个新的灯对比一下,有了点新发现,把今天客户送来的机器的故障也给确定了,投影机的灯泡里的灯芯斗有个灯球,迎来发光和调灯光的聚点的,这个灯球里和结构和爱迪生的那个灯是类似的,里面如果串烟了,或者是有异物了,还有就是发白了,就有9.9成是坏了,这是我一晚上的劳动成果,有什么不对高手给指点一下,共同学习 ,
发表于 2011-10-6 18:04:02 | 只看该作者 �
5楼这哥们说的基本正确,但是有些地方有点不准确。
首先钨合金电极是不会被起辉时的高压打歪或产生形变的,电极的变形或损耗只会发生在正常点亮后常压(指的是额定工作电压)大电流或意外震动的情况下,起辉能量很小的只为击穿绝缘建立传导通路。
灯芯泡壳里的白色沉积物不是氧化物,因为灯芯制造时是要去氧脱氢的,这是溴化物循环剂和汞的针状结晶化合物,就是轻粉,我们行业这种现象术语叫羽化反应。
投影灯泡的好坏主要看几点,羽化程度 电极距离和形变 钨元素还原率 玻壳形变 钼片烧蚀程度 镍丝引线高温氧化程度这几点,其中羽化沉积面积和已使用寿命成正比,电极受电子轰击损耗距离变大和循环过度形成多尖端放电都会造成不起辉或电流保护,内壁吸附的钨元素程度,钼片引线柱体有没有热应力开裂,F2焦点附近的引线是否高温变质,灯头点胶是否开裂脱落,灯杯镀膜有没有被侵蚀等等。
13楼说的复印机机械光学我没拆过,但是我估计投影的光学装配精密度要求比复印机要高吧,复印机是1:1扫描吧,投影就不同了,一片DMD或LCD还不到1英寸大,可是要求投射到50-400寸可变的,你说哪个复杂呢只这一条就行了,分光配平什么的就不用说了吧。
发表于 2011-6-24 09:29:30 | 只看该作者 �
灯芯有白点就说有9成9坏,那只是一个十分外行不懂十分错误的说法。事实上根本不是这个样子。而且,灯芯白点在使用了几百小时,如果在直流灯中,十分常见。并非他就是有问题。
投影这一行的深入一点技术方面,通常没有几个人会做雷_锋,基本上实质的东西,一般不会教人了。给钱也不一定教。这是我在投影这一行做了这么多年维修的一点体会。
体会挺多 就是没分享下怎么辨别  详情 回复 发表于 2016-5-12 09:44
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
合成科技 + 10 广州硬盘是一个资深的投影维修大师,大家有.
头像被屏蔽
发表于 2011-6-22 23:31:44 | 只看该作者 �
。。。。成果显著啊 再接再厉;哦
发表于 2011-6-24 18:08:15 | 只看该作者 �
哦 ,但是我手上的几个灯泡就是灯球发白,看不到里面的芯了,就是坏的,看起来这一点也不对啊?
像3楼您学习
发表于 2011-6-24 22:54:36 | 只看该作者 �
跟你实说吧,如果灯芯没有裂,没有黑点,启动绕线没有断,灯芯连接线完好。灯泡和高压板匹配。确定是灯泡的问题导致不点灯,基本上都是灯芯内部两个电极的问题。电极因为高压打歪,打圆头,碰极等等,产生不了足够击穿气体的电弧,至于灯球白色的氧气物,是内部电极在工作中产生的氧化物而已,有氧化物,那只是说明这个灯使用过而已.并不能说是有白色氧化物这个灯泡就是%99坏了。任何一个投影机的原装灯泡在使用几百小时后都会产生这种氧化物。随着使用时变长,氧化物会越来越大。如果是国产的破烂灯芯。大部分都是在200小时以内绝对有白色氧化物出现.如果你有足够的经验,修过一两年投影,接触过三五百台以上的各种各样投影机,完全可以通过看氧化物的大小,基本上可以看得出这个灯泡大概使用过多少小时,够水平的话能看出前后误差大概在100小时左右。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
edisonwty + 10 很给力!
发表于 2011-6-29 23:50:15 | 只看该作者 �
貌似方法不对。取消权限了~!
发表于 2011-6-30 13:38:11 | 只看该作者 �
恩,值得思考和学习,一起探索
发表于 2011-6-30 13:43:07 | 只看该作者 �
恩,值得思考和学习,一起探索
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
合成科技 -10 严禁灌水
发表于 2011-7-24 09:33:19 | 只看该作者 �
这样的成果呀?根本不对呀?你连一点光学常识都没有呀
发表于 2011-8-12 15:07:20 | 只看该作者 �
多谢分享知识!!
发表于 2011-8-12 22:13:34 | 只看该作者 �
实践出真理.
发表于 2011-8-16 00:08:23 | 只看该作者 �
投影机难学嘛?兄弟告诉下,该怎么入门,谢谢
发表于 2011-8-17 21:30:25 | 只看该作者 �
投影机难学的部分可能还是电路吧
应该没有复印机的机械光学系统复杂吧
发表于 2011-8-20 09:20:25 | 只看该作者 �
楼主说的可能是灯泡内部全部发白了,有白雾样的东西了,我们所说的是白点是灯壁上的。一般行内以火柴头大小作为基准来看灯泡的使用时间,不能作为好坏的评定标准。至于别人为什么不和你说,可能还没有到开放的时间。
发表于 2011-8-24 10:57:03 | 只看该作者 �
广州硬盘 发表于 2011-6-24 09:29
灯芯有白点就说有9成9坏,那只是一个十分外行不懂十分错误的说法。事实上根本不是这个样子。而且,灯芯白点 ...
那你的技术不是要失传了 透露一点吧 好人有好报
发表于 2011-9-5 00:54:54 | 只看该作者 �
我都不敢碰这东西,看到里面没渣应该都没坏
发表于 2011-9-9 12:02:19 | 只看该作者 �
这些东西,都是要总结的。是靠修机器修出来的。
发表于 2011-9-9 17:58:15 | 只看该作者 �
在不断的修炼中
发表于 2011-9-20 13:51:30 | 只看该作者 �
   看来那么难学     不去学校是学不成的了   我还想学学  看来还是算了吧     打退堂鼓了
