查看: 1675|回复: 6
技嘉8I845GVM-RZ跑C1不过
发表于 2009-7-23 12:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉8I845GVM-RZ跑C1不动,测3.3V电压偏低,才2.8V。不知是什么问题,从那下手修。高手给点指示是什么问题
发表于 2009-7-23 15:36:05 | 只看该作者 �
你用小喇叭看下有没报警声,如果有的话就是不读内存,如果没有的话就是不读U,用一个喇叭就可以测出 了。还有就是BIOS容易坏
发表于 2009-7-25 16:37:32 | 只看该作者 �
内存边上的管子换了就可以了。
发表于 2009-7-25 20:50:57 | 只看该作者 �
最简单的办法 换内存试试  有可能是内存原因
发表于 2009-7-25 21:52:32 | 只看该作者 �
先看看内存  插槽  查内存电压
发表于 2009-7-26 09:23:26 | 只看该作者 �
应该是先测内存电压,在换内存。
发表于 2009-7-26 16:08:58 | 只看该作者 �
这个是内存供电的问题,找到内存槽旁边的供电MOS管换了就可以了
