查看: 2526|回复: 12
[求助中]
华硕fx63v,+1.2v_sus对地短路正常吗,板载cpu
发表于 2021-5-9 18:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕fx63v,电源管理芯片烧了,拆了后发现+1.2v_sus对地短路,cpu是板载的,这种情况+1.2v_sus对地短路是正常还是不正常的
发表于 2021-5-9 18:20:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你用的啥万用表测的
发表于 2021-5-9 20:41:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么低的阻值,CPU应该烧了
发表于 2021-5-9 21:06:13 | 只看该作者 �
太低了吧。不正常
发表于 2021-5-9 21:28:17 | 只看该作者 �
     对地短路是不正常的,烧鸡试试。
cpu挂了是不是烧不出来  详情 回复 发表于 2021-5-11 11:58
鳄鱼夹都烧烫了也没烧出来  详情 回复 发表于 2021-5-10 17:55
发表于 2021-5-10 00:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修了好多了,是不是进水的,进水位置在内存供电芯片背面,CPU挂了
通病吗?  详情 回复 发表于 2021-5-10 20:24
发表于 2021-5-10 13:28:13 | 只看该作者 �
接个电稍微烧下看看电流不久知道了
发表于 2021-5-10 17:55:58 | 只看该作者 �
zhx9544 发表于 2021-5-9 21:28
对地短路是不正常的,烧鸡试试。
鳄鱼夹都烧烫了也没烧出来
发表于 2021-5-10 20:24:43 | 只看该作者 �
          通病吗?
发表于 2021-5-10 22:17:19 | 只看该作者 �
烧机电流多少?先换坏芯片试试。。
5v2A  详情 回复 发表于 2021-5-11 11:59
发表于 2021-5-11 11:58:59 | 只看该作者 �
对地短路是不正常的,烧鸡试试。
cpu挂了是不是烧不出来
发表于 2021-5-11 11:59:52 | 只看该作者 �
dzy84 发表于 2021-5-10 22:17
烧机电流多少?先换坏芯片试试。。
            5v2A
发表于 2021-5-11 12:07:33 | 只看该作者 �
不用测了,cpu短了
