查看: 1871|回复: 11
请问一下全汉FSP450-60YL灰色线0.125V问题?
发表于 2020-11-20 00:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全汉FSP450-60YL 短接绿色线 风扇转 测试3.3V 5V 12V -12V电压均正常上主板触发开机,主板风扇转 但是就是功率20左右不上去。
然后我突然去测试灰色线,发现电压才0.125V问题?
拆开电源 发现有个14脚的IC PS229 第14脚接灰线
我继续测量前面的元件 一个二极管4148正常 然后接TL431的R级 还有一个203贴片电阻,电阻另外一段是12V
我换了PS229还是一样的故障 现在不知道如何下手,有知道的朋友帮忙分析
发表于 2020-11-20 08:13:59 | 只看该作者 �
查1脚电压多少v
发表于 2020-11-20 08:23:39 | 只看该作者 �
pgi 1.16-1.24v
发表于 2020-11-20 10:02:26 | 只看该作者 �
楼主参考一下,查一查1脚外围元件................
发表于 2020-11-20 10:03:20 | 只看该作者 �
PS229.pdf (155.93 KB, 下载次数: 14)
发表于 2020-11-20 10:05:24 | 只看该作者 �
1脚电压偏低,查一查是不是分压电阻变值或滤波电容变质。
发表于 2020-11-22 02:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2020-11-20 08:23
pgi 1.16-1.24v
测量 1脚电压 1.276-1.27V 14脚电压0.13-0.15V
1脚接8660贴片电阻和一个贴片电容对地
通过一个1/8W插件电阻18.3K 到蓝线-12V, -12V测量电压正常。
14脚 接一个152电阻 另外一端有5V
发表于 2020-11-22 18:27:14 | 只看该作者 �
查5 8 9 10 11 12 13 脚及pson电压是否正常 如果正常将1脚电阻换成10-20K欧姆,有的设计电阻偏大,用一段时间后,1脚电压低会造成pok无输出
发表于 2020-11-24 09:01:23 | 只看该作者 �
检测8660贴片电阻、插件18.3K 电阻、152电阻的阻值是否正常,还有贴片对地电容是否漏电。一个一个的查。
就是这个几个查了没问题才来问的 IC用的是拆机件可能也有问题  详情 回复 发表于 2020-11-25 10:34
发表于 2020-11-25 10:34:47 | 只看该作者 �
一般情况下,PS229坏的情况很少,难道你就这么的好运气? 既然怀疑IC有问题,就换一个试试呗。  详情 回复 发表于 2020-11-26 08:55
发表于 2020-11-25 13:40:25 | 只看该作者 �
你出快递费,我免费维修
发表于 2020-11-26 08:55:26 | 只看该作者 �
既然怀疑IC有问题,就换一个试试呗。
