查看: 8333|回复: 29
自制焊锡炉,便宜实用分享给大家
发表于 2020-11-26 22:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间有块主板需要更换内存卡槽,不知道怎么换,多方打听之后就发现有2个方法可以更换,1是用热风枪,2就是锡炉,经过我的多方对比,发现锡炉的锡盒很大需要很多锡条才能填满,而且还死贵死贵的,考虑成本太大,后面我使用热风枪把内存卡槽拆下来发现好几个电容电阻弄掉了。
。。。后面经过我的不谢努力自己改了一个简易锡炉,方便实用,而且成本很小,现在分享给大家,话不多说先给看看我的成品锡炉
1  在某宝上面买个发热板热熔管用的,再就是买个小铁盒。(总价35元)
2  找一个木板用用螺丝固定好发热板
3   最后找一根将发热板2个接头接上,用套管套住防止触碰电人
以后成功后就可以把盒子放上面加热,将锡条熔入盒中
带锡熔化之后把电源拔掉,等温度下降之后就可以换内存卡槽了。
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
dahai + 2
bobzhang8 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-27 10:23:11 | 只看该作者 �
赶快申请专利
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-27 13:52:27 | 只看该作者 �
这个小铁盒有具体的名称吗?这个的确很省锡的。
直接某宝,好多不贵  详情 回复 发表于 2020-11-27 14:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-27 06:19:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以加个温控系统就完美了
个人用的不多,就不想那么麻烦,是可以加装温控器达到恒温。很简单的。只是我没装。  详情 回复 发表于 2020-11-27 11:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-27 14:13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干得漂亮!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-27 12:18:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yuanfang158412 发表于 2020-11-27 11:45
发热板用ptc 的连温控都省了
考虑过,但是之前考虑的是发热量够不够,后面才选择大功率发热板。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-27 11:45:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发热板用ptc 的连温控都省了
考虑过,但是之前考虑的是发热量够不够,后面才选择大功率发热板。  详情 回复 发表于 2020-11-27 12:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-27 11:27:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-27 11:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
NBA周冬疯 发表于 2020-11-27 10:37
什么叫人才 这就叫人才 牛皮
谢谢楼主的夸奖。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-27 11:25:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fanfanaa 发表于 2020-11-27 06:19
可以加个温控系统就完美了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-27 10:37:50 | 只看该作者 �
什么叫人才 这就叫人才 牛皮
谢谢楼主的夸奖。  详情 回复 发表于 2020-11-27 11:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-27 00:18:17 | 只看该作者 �
ytyt谢谢分享,这个制作相对容易,以后就不用担心主板上换个插座插槽的取不下来了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-27 14:25:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接某宝,好多不贵
发表于 2020-11-27 14:26:10 | 只看该作者 �
这个好,正好需要换槽子
发表于 2020-11-27 21:03:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个经验好,相当实用!!
发表于 2020-11-27 21:55:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以,不错,一个锡炉能焊这个的估计要三四百,主要是锡条贵,要把他填满估计要七八百
发表于 2020-11-27 23:40:13 | 只看该作者 �
这个改装可以,觉得直接用热熔机一套改更好,温控都有
发表于 2020-11-28 07:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个动手能力可以!
发表于 2020-11-28 08:27:44 | 只看该作者 �
这个经验好,相当实用..................
发表于 2020-11-28 09:17:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己在店里面搞这个,注意戴活性炭口罩,这么多锡融化了,产生的有毒气体不容小觑。以前在工厂干,有次没事干,用锡丝加之烙铁缸里的废锡珠融了一块掌心那么大的锡饼,用风枪吹化,那味道。。。。
那倒没注意,这个锡融化后没有任何滋味与烟雾,只是后面放了助焊剂会有少量烟雾。  详情 回复 发表于 2020-11-28 09:59
