查看: 4603|回复: 14
[维修经验]
LTN140AT07重影维修
发表于 2015-7-5 11:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这里没有理论,只有实战。
论坛里的... ...这里不再重复。
故障:LTN140AT07重影
方法:RFB1摘取563贴片测阻值正常,为保险更换563,结果依然。多数重影与RFB1又有关,索性更换823贴片,故障解决。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 屏幕的维修 加分
发表于 2015-7-5 12:02:51 | 只看该作者 �
都不知道你在说什么.....
发表于 2015-7-5 12:23:19 | 只看该作者 �
823是什么?是82K的电阻吗?
发表于 2015-7-5 12:26:52 | 只看该作者 �
是不是把 RFB1 的 563 换成 823
发表于 2015-7-5 12:31:57 | 只看该作者 �
通病吗?
发表于 2015-7-5 12:41:35 | 只看该作者 �
楼主说的是      LTN140AT07 的液晶屏  的故障。
发表于 2015-7-5 13:02:52 | 只看该作者 �
啥意思
屏幕的维修 ;楼主开通头已说没有理论 下次遇见可以按照楼主的试试方法  详情 回复 发表于 2015-7-5 22:26
发表于 2015-7-5 15:33:03 | 只看该作者 �
看起来有点乱,手头也没这块屏
发表于 2015-7-5 20:38:42 | 只看该作者 �
是三星的屏吧  红色拖尾  楼主说清楚些吧
发表于 2015-7-5 22:17:10 | 只看该作者 �
什么机器啊 说的不明白啊
发表于 2015-7-5 22:19:22 | 只看该作者 �
小白来膜拜大神来了
发表于 2015-7-5 22:26:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-5 23:27:16 | 只看该作者 �
重影修到过因vgh不正常引起的
发表于 2015-7-6 17:44:01 | 只看该作者 �
学习学习。。。
发表于 2015-7-11 12:40:55 | 只看该作者 �
以前维修遇到过三星屏重影问题,但是没修直接换了,下次遇到试试
