查看: 1819|回复: 2
hp200系列彩机。开机打印正常。第二张空白。
发表于 2020-10-24 22:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经客户描述。开机打印第一张正常。第二张硒鼓校准很久。然后打印出来文字空白。
拆机发现。显影离合器粘连。导致显影部分出问题。拆机维护显影离合器。机器搞定。
发表于 2020-10-24 23:45:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天没少修啊
发表于 2020-10-25 16:23:51 | 只看该作者 �
     说起彩机脑壳痛,加个粉管不了几天,每次换粉换计数器,加几次,又漏粉,换粉盒,换多了,用户又说使用成本太高了,特别是网上的水货机,(不是中国区的),计数器太贵,哎。谢谢你的修理案例,换粉多,修的时候少。单位一般这个机器少,黑的使用成本小,量大。
