查看: 1549|回复: 5
[求助中]
联想k20-80 进水 开机3声报警 电流0.3-0.26
发表于 2020-7-12 19:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想k20-80  主板键盘接口这进水 ,开机3声报警  电流0.3-0.26进水的地方处理过了,各位大哥有没有知道这个报警是什么问题
发表于 2020-7-12 21:34:22 | 只看该作者 �
电流不对,你先查一下,什么电压没有出来,然后去找为什么,这就是我目前的解决办法,虽然慢了一点,但是还是有效果
发表于 2020-7-13 10:41:57 | 只看该作者 �
所有电感都有电了,其他的不好确定,没图纸不好查。这种机子3声报警是什么报错
发表于 2020-7-13 10:50:12 | 只看该作者 �
看看插内存和不插内存的电流是否有变化
插不插内存都一样 也都是报3声  详情 回复 发表于 2020-7-13 11:56
发表于 2020-7-13 11:56:52 | 只看该作者 �
15038427870 发表于 2020-7-13 10:50
看看插内存和不插内存的电流是否有变化
插不插内存都一样  也都是报3声,电流也一样
那内存 都没过  详情 回复 发表于 2020-7-13 15:49
发表于 2020-7-13 15:49:02 | 只看该作者 �
那内存 都没过
