查看: 1776|回复: 13
[显卡维修]
求一药方,来出下方子:7300LE
发表于 2009-7-31 12:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
爆了4个电容..换掉之后..开机一样检测不过..会长响一声滴...  然后检测过去.屏幕无显示
发表于 2009-7-31 12:43:30 | 只看该作者 �
查下VGA接口的9脚供电,1,2,3脚对地阻值是否一样,12,15脚,阻值是否一样,13,14脚阻值是否一样,主芯片空焊比较多.
发表于 2009-7-31 12:52:00 | 只看该作者 �
他响这声音应该是显卡有问题..不关VGA接口的事吧??主心片我现在加焊下看看
发表于 2009-7-31 13:16:06 | 只看该作者 �
热风枪吹吹主芯片看看吧!这显卡修了很多,多数是主芯片有问题了!
发表于 2009-7-31 13:42:47 | 只看该作者 �
是吹中间那个小的.还是吹四周?
发表于 2009-7-31 13:46:21 | 只看该作者 �
温度开多少呢??有没有什么要注意的.还有什么技巧.没加焊过.谢谢
发表于 2009-7-31 16:40:33 | 只看该作者 �
先擦下金手指试试
发表于 2009-7-31 16:59:07 | 只看该作者 �
擦过.无效
发表于 2009-7-31 20:15:36 | 只看该作者 �
从四周开始吹,吹中间会把GPU吹坏
发表于 2009-7-31 20:35:12 | 只看该作者 �
无语啊.一天没弄好呢.有没有吹GPU的视频啊?
发表于 2009-7-31 22:05:41 | 只看该作者 �
如果DC-DC正常的话,可以重做GPU试
发表于 2009-8-1 02:15:14 | 只看该作者 �
该卡  类型
易虚焊和坏bios芯片
发表于 2009-8-1 09:08:39 | 只看该作者 �
把显卡拔下来在重新插上去试试, 还有插槽里有灰先把灰清了!
发表于 2009-8-2 15:11:02 | 只看该作者 �
风枪的温度和风速要看几枪的型号和使用的时间来决定的(同样型号的风枪新的和旧的就不一样)我的风枪一般吹这个风速4,温度380-420。
