查看: 1593|回复: 11
[求助中]
有没有哪位大神遇见过显卡上散热就
发表于 2020-10-12 17:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有哪位大神遇见过显卡上散热就无显,拆散热裸跑,就能正常显示的
发表于 2020-10-14 19:17:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过这种情况,盈通960的卡就这样,最后发现是核心缺角了
发表于 2020-10-14 13:36:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
syl2018 发表于 2020-10-14 00:38
有没有做过BGA?还有一种可能性,内部过孔走线接触不良,上散热后板子断路导致不能点亮。
好的,谢谢大神提醒
发表于 2020-10-14 00:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢大神提醒  详情 回复 发表于 2020-10-14 13:36
发表于 2020-10-13 18:03:54 | 只看该作者 �
金丝楠木 发表于 2020-10-13 14:42
不上散热器,用手压着核心,看看能不能显示。也许是螺丝孔露铜了,螺丝一上就短路了
手压着,也能正常亮机。还没检查螺丝铜柱
发表于 2020-10-13 14:42:23 | 只看该作者 �
手压着,也能正常亮机。还没检查螺丝铜柱  详情 回复 发表于 2020-10-13 18:03
发表于 2020-10-12 22:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是。装上去 接地了。 楼主做好绝缘
发表于 2020-10-12 17:41:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
GPU焊点接触不良吧!重新加焊GPU!散热片一压GPU,假如恰好GPU焊点接触不良或虚焊,导致重要的引脚错位,就不显示啦!
不知道分析的对不对!
那我试试看,  详情 回复 发表于 2020-10-12 18:31
发表于 2020-10-12 18:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
674790448 发表于 2020-10-12 17:41
GPU焊点接触不良吧!重新加焊GPU!散热片一压GPU,假如恰好GPU焊点接触不良或虚焊,导致重要的引脚错位,就不显示啦!不知道分析的对不对!
那我试试看,
发表于 2020-10-12 20:29:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-10-15 15:31:38 | 只看该作者 �
啊,这样啊。我还没有仔细看过。上面都是硅脂
发表于 2020-10-20 13:29:55 | 只看该作者 �
新手小白进来学习
