查看: 9580|回复: 54
[求助中]
联想G510开机出现《warning!!! spi rom is not in bios spi support list piease c...
发表于 2016-1-16 10:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G510开机出现《warning!!! spi rom is not in bios spi support list piease contact your bios》无法进入系统、求助各位大神!!!
发表于 2016-1-16 10:54:25 | 只看该作者 �
刷BIOS  试试看
发表于 2016-1-16 11:05:11 | 只看该作者 �
刷几个BIOS都老样子
发表于 2016-1-16 11:08:26 | 只看该作者 �
换BIOS芯片刷了也一样吗?
发表于 2016-1-16 11:15:44 | 只看该作者 �
是光板也是这样吗?,有没把外设全取了
发表于 2016-1-16 11:17:21 | 只看该作者 �
换了也是一样,下载几个BIOS程序刷也是一样
发表于 2016-1-16 11:20:24 | 只看该作者 �
换个芯片试试?
发表于 2016-1-16 11:22:19 | 只看该作者 �
问过客户什么情况下出现的没
发表于 2016-1-16 11:25:02 | 只看该作者 �
有英文提示的  一般把英文翻译一下  可能要好修一些
发表于 2016-1-16 11:28:37 | 只看该作者 �
试试这下联想官网下载的。DOS 下刷新
DOS.zip
3.47 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G510
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
城市维客 + 2 主动帮助有分
发表于 2016-1-16 11:39:13 | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2016-1-16 11:40:17 | 只看该作者 �
这应该是报BIOS错误吧
发表于 2016-1-16 11:44:30 | 只看该作者 �
楼主,拆机清CMOS试下,不行的话,就得刷bios
发表于 2016-1-16 12:04:22 | 只看该作者 �
应该还是BIOS有问题吧
发表于 2016-1-16 12:07:42 | 只看该作者 �
期待楼主答案啊!软体问题 难办  SPI 早起是挂在EC部分的! 我觉得可能带程序的EC 坏了
楼上说的真有可能呀 ,也期待楼主的 答案  详情 回复 发表于 2016-1-16 12:49
专业的回复  详情 回复 发表于 2016-1-16 12:38
发表于 2016-1-16 12:38:21 | 只看该作者 �
专业的回复
发表于 2016-1-16 12:49:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-16 13:26:33 | 只看该作者 �
bios怀了吗
发表于 2016-1-16 13:28:19 | 只看该作者 �
BIOS不被支持 换个ROM芯片?
发表于 2016-1-16 13:33:48 | 只看该作者 �
英文翻译的意思为:警告!!!SPI ROM BIOS不在SPI支持列表请联系您的BIOS
桥SPI总线下挂2个BIOS,一个2M和一个4M,检查线路有无短线。
原BIOS是否带OTP区域,然后刷写没有OTP程序的BIOS就会报错。
请问怎样看聚光灯bios有没带OTP,  详情 回复 发表于 2016-1-16 14:56
请问怎样看有没带OTP  详情 回复 发表于 2016-1-16 14:55
