查看: 4867|回复: 15
[求助中]
奇怪华硕FX63V或是其他华硕笔记本主板修好后电池用不了
发表于 2020-6-24 13:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇怪的问题,华硕笔记本修好主板电池用不了,能充电不放电,内置电池,有遇到过的吗,是电池问题还是什么问题,我这有2台一样的了,搞好主板电池就不放电了
发表于 2020-8-28 10:56:17 | 只看该作者 �
有特殊的螺丝吧新机型不少有这个的
确实是有两边螺丝孔,找到他短路就行了  详情 回复 发表于 2020-8-28 22:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-24 17:48:42 | 只看该作者 �
有整机装起来测吗?有些要打螺丝的
发表于 2020-6-24 15:01:35 | 只看该作者 �
你量一下电池电压,之前有遇到过电池出问题的,量的时候电池电压0点几,插充电器13v
发表于 2020-6-24 14:46:27 | 只看该作者 �
你看一下,有没有特殊的·螺丝没上,别犯这种错误。
发表于 2020-6-24 15:00:00 | 只看该作者 �
你量一下电池电压,之前还遇到过一次是电池问题,量电池电压0点几,换电池就好了
发表于 2020-6-24 16:12:41 | 只看该作者 �
把应该要测量的地方都测量过再说啊
发表于 2020-6-24 17:36:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能够充电,说明电池是好的,也能说明充电这一块是正常的。楼主查一下用电池的时候,充电接口上有没有电池电压,电池接口有电池电压公共点没有,就查一下放电管,之前我遇到楼主一样的问题,结果是放电管的g s级击穿了
发表于 2020-6-27 06:56:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一起回复大家,这款fx系列,没有特别的螺丝,电池能充电。拨电源电池没放电也没电池电压出来。客户不原意换电池,所以没下文了。电池要100多。
发表于 2020-8-1 18:22:29 | 只看该作者 �
同感,我也是两台这样的问题,主板修好了,电池没有用
什么问题 我也遇到华硕S4200U 系统下显示器百分之百不放电 电池换了 充电芯片管子 EC都换了 信号线等  详情 回复 发表于 2020-8-29 18:48
发表于 2020-8-1 18:23:20 | 只看该作者 �
螺丝没上 新款机型
发表于 2020-8-28 22:39:41 | 只看该作者 �
alexandermitch 发表于 2020-8-28 10:56
有特殊的螺丝吧新机型不少有这个的
确实是有两边螺丝孔,找到他短路就行了
是哪两个  详情 回复 发表于 2020-10-5 16:47
发表于 2020-8-29 18:48:05 | 只看该作者 �
发表于 2020-10-5 16:47:03 | 只看该作者 �
飞越维修技术员 发表于 2020-8-28 22:39
确实是有两边螺丝孔,找到他短路就行了
是哪两个
发表于 2020-10-5 16:48:33 | 只看该作者 �
是不是有个螺丝没上啊
发表于 2020-11-24 15:30:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天修到此机器没有特效螺丝导致电池不识别,我的是放电管ds 极p 沟道6435坏导致不放电,换好就OK了
