查看: 2193|回复: 16
[求助中]
继上次的联想s400,救助
发表于 2020-9-23 23:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上次说到充电电路mos管烧坏,今天料子买回来了,但是好像是无限重启,求解
就是这个样子
这个bios联想官网上也没有
发表于 2020-9-24 19:56:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2020-09-23 23:43
我想刷个bios试试,不知道这两个哪个是主板bios啊?
把两个bios都刷了一下,好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-28 09:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接硬盘没 !
有没有系统哦?
之前是不触发,更换了mos管和一个芯片后可以正常开机了,没接硬盘,就是不断重启。刷了bios好了,现在是电池充不进电。。  详情 回复 发表于 2020-9-28 16:58
发表于 2020-9-24 20:12:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2020-09-24 20:08
已经能正常开机了,但是电池用不了,唉
好吧,我错了,是电池没电了,
发表于 2020-9-24 20:08:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经能正常开机了,但是电池用不了,唉
好吧,我错了,是电池没电了,  详情 回复 发表于 2020-9-24 20:12
发表于 2020-9-24 09:33:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ideapad S400的bios有吗?官网上没有,论坛里型号太多了不知道哪个
发表于 2020-9-24 08:54:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
米奇 发表于 2020-09-24 08:27
查一下周围的相关电路看有没有开路的
有个帖片电感似的烧了我用了一个体积一样大的0欧电阻代换了,其他地方没发现问题
发表于 2020-9-24 08:50:40 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下。
ideapad S400的bios有吗?官网上没有,论坛里型号太多了不知道哪个  详情 回复 发表于 2020-9-24 09:33
发表于 2020-9-24 08:32:51 | 只看该作者 �
这个管子还用买?到处都是啊
发表于 2020-9-24 08:27:04 | 只看该作者 �
查一下周围的相关电路看有没有开路的
有个帖片电感似的烧了我用了一个体积一样大的0欧电阻代换了,其他地方没发现问题  详情 回复 发表于 2020-9-24 08:54
发表于 2020-9-23 23:43:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把两个bios都刷了一下,好了  详情 回复 发表于 2020-9-24 19:56
发表于 2020-9-28 10:38:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机子amd处理器,故障最多的机型之一
发表于 2020-9-28 11:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不好的什么要刷
发表于 2020-9-28 11:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是闲的蛋痛
发表于 2020-9-28 16:58:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
旭阳'' 发表于 2020-09-28 09:30
接硬盘没 !
有没有系统哦?
公共点短路引起大电流把电池也搞挂了把,一般换电池可解决  详情 回复 发表于 2020-10-2 18:34
发表于 2020-10-2 18:34:39 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2020-9-28 16:58
之前是不触发,更换了mos管和一个芯片后可以正常开机了,没接硬盘,就是不断重启。刷了bios好了,现在是 ...
发表于 2020-10-3 10:29:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
