查看: 8018|回复: 21
[维修经验]
火影笔记本闪屏维修(怀疑是通病)
发表于 2019-11-10 15:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号为火影金刚4K
客户说故障为闪屏,屏幕背光供电无法调整
测试发现  接电源的时候 背光可以正常调整   亮度也正常
拔掉电源用电池的时候
背光亮度无法调整到最亮  而且调整亮度的时候  屏幕会一直闪
换屏测试  装上屏  就直接一直闪  用他原装屏 只会在调整亮度的时候闪  而且闪的频率不高
拆机检查   测量屏供电的时候   发现表笔碰到屏供电保险的时候
屏幕就狂闪
最后加焊两边  故障消失
修了两台了这个机器了  都是一样的故障   一样的故障原因  所以怀疑是通病
参与人数 4下载分 +10 +4 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
三步一倒 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1043909973 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-10 16:09:11 | 只看该作者 �
这个是保险电阻,直接500多了, 应该是坏了,上次有遇到过
我还忘了测下阻值 我测过电压 插电情况下 一段是18.7V左右 另外一端是17.94V 用电池的情况下 一段是10V 一端只有7.6 V  详情 回复 发表于 2019-11-10 16:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-10 16:20:59 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-10 15:54:54 | 只看该作者 �
保险还能虚汗 太少了
发表于 2019-11-10 15:33:27 | 只看该作者 �
对  就是保险虚焊
发表于 2019-11-10 15:20:50 | 只看该作者 �
保险虚焊吗/
对 就是保险虚焊  详情 回复 发表于 2019-11-10 15:33
发表于 2019-11-10 16:31:30 | 只看该作者 �
保险虚焊还没碰到过  火影的机器都没碰到过
杂牌子的笔记本 蓝天磨具的 和神州战神 除了外观不一样 里面都是一样的  详情 回复 发表于 2019-11-10 16:45
发表于 2019-11-10 16:44:40 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-10 16:45:15 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-10 16:56:05 | 只看该作者 �
杂牌机设计做工很差的
发表于 2019-11-10 17:54:08 | 只看该作者 �
火影笔记本,第一次听说
发表于 2019-11-10 18:44:30 | 只看该作者 �
这个是通病,不过像这种最好不要发出来,不然做维修的没饭吃了
发表于 2019-11-10 18:56:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个焊是没用的,会返修,这个一定要换,像这类的什么炫龙,革命……如果闪屏基本就是这个19v保险出问题,也是通病
发表于 2019-11-10 19:00:46 | 只看该作者 �
是的,这个应该是通病,不过要换才稳定吧
等返修再说  详情 回复 发表于 2019-11-10 19:14
发表于 2019-11-10 19:14:30 | 只看该作者 �
1274641737 发表于 2019-11-10 19:00
是的,这个应该是通病,不过要换才稳定吧
等返修再说
发表于 2019-11-11 10:06:27 | 只看该作者 �
跟机械革命一样通病!!!!
发表于 2019-11-11 11:41:33 | 只看该作者 �
新手学习  感谢分享
发表于 2019-11-11 11:47:11 | 只看该作者 �
估计就是虚焊了!
发表于 2019-11-11 12:43:05 | 只看该作者 �
最好直接换掉
发表于 2019-11-11 13:37:06 | 只看该作者 �
是通病,我遇到过
